Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, j'ai bien parcouru avant de choisir mon inscription et abonnement ici car le site héberge pas mal de vrai connaisseur
Je suis technicien bmw, j'ai commencé les reprog depuis quelques mois (attention juste les extractions et injections) j'envoie le fichier pour un stage 1 sur paris par exemple, on me le modifie et je réinjecte. J'extrais avec un MPPS V22 (il contrôle le checksum automatiquement celui-ci), j'ai également un Ktag, Ista D et P (P 3.69 dernière version). Je rencontre un problème là... Un ami m'a confier 2 calculateur. Son origine et un 2ème qu'un garage lui a fourni. Le 1er, avait une erreur interne donc le garage à cloner sur un autre mais le problème c'est qu'il a également cloner le problème du 1er calculo! (j'espère être compréhensible mdrr)
Avec le Ktag, j'ai réussi à extraire tout, complet + détail ( micro, flash, epprom) en une fois + en détail au cas ou. Lorsque je fais une restauration, une foi réinstaller sur la voiture (530d e60 218ch) ista me demande de faire un synchro CAS/DDE. Jusque là, ok. Je fais la synchro et c'est la que ça bloque... Ista me dit que la synchro n'est possible qu'une seule fois...... Je passe donc par Ista P pour une reprogrammation DDE mais impossible... ista P me dit que le DDE peut être programmer qu'une seul foi..... Je tourne en rond là... J'essai de vous mettre en PJ le fichier original si quelqu'un peut m'aider, je serais ravie de partager mes connaissance
Merci d'avance
Edit: j'essaie de mettre en PJ mais ça me dit que je ne suis pas autorisé à ajouter un fichier extension
Je suis technicien bmw, j'ai commencé les reprog depuis quelques mois (attention juste les extractions et injections) j'envoie le fichier pour un stage 1 sur paris par exemple, on me le modifie et je réinjecte. J'extrais avec un MPPS V22 (il contrôle le checksum automatiquement celui-ci), j'ai également un Ktag, Ista D et P (P 3.69 dernière version). Je rencontre un problème là... Un ami m'a confier 2 calculateur. Son origine et un 2ème qu'un garage lui a fourni. Le 1er, avait une erreur interne donc le garage à cloner sur un autre mais le problème c'est qu'il a également cloner le problème du 1er calculo! (j'espère être compréhensible mdrr) Avec le Ktag, j'ai réussi à extraire tout, complet + détail ( micro, flash, epprom) en une fois + en détail au cas ou. Lorsque je fais une restauration, une foi réinstaller sur la voiture (530d e60 218ch) ista me demande de faire un synchro CAS/DDE. Jusque là, ok. Je fais la synchro et c'est la que ça bloque... Ista me dit que la synchro n'est possible qu'une seule fois...... Je passe donc par Ista P pour une reprogrammation DDE mais impossible... ista P me dit que le DDE peut être programmer qu'une seul foi..... Je tourne en rond là... J'essai de vous mettre en PJ le fichier original si quelqu'un peut m'aider, je serais ravie de partager mes connaissance
Merci d'avance
