bonjour les amis j une 308 1.6hdi sid 807 evo moteur dv6M de2012 qui est rentré au garage avec un problem de démarage pas d’excitation au démarreur. du coup diagbox s'impose et la a ma surprise pas de dialogue avec le bloc abs la dae et le calculateur moteur. du coup je teste toute les masse et les alim du calculo et même le réseau can l et can h entre bsi bloc abs et calculo moteur tout et ok .je me suis dit pour quoi pas débrancher le calculateur moteur pour voir si je dialogue avec l abs et la dae. et la hoppp a nouveaux du dialogue avec le bloc abs et la dae .et si je rebranche a nouveaux le calculo plus de dialogue .je soupçonne l'ecu moteur qui serait en cause je voudrait avoir votre avis merci.
calculateur sid 807 evo
bonjour y'a t'il pas une fonction dans diagbox pour synchro ecu abs dae bsi a voir si sa résoudrait pas le probleme
et tu n'as pas un autre diag pour voir si c'est pas ton diagbox qui a du mal avec cette ecu ?
essaie quand même si tu as un autre diag car moi mon DB des fois me fait des miseres surtout avec c'est con de siemens lolCommentaire
par KryssKrossBonjour tous le monde, j'ai un défaut sur mon Sharan VAG02841 que je souhaiterai éffacé, car tous fonctionne sur celui ci, mais ce défaut demande...16 février 2026, 08h02
par Lucas34Bonjour à tous !
Je viens solliciter votre aide pour un souci sur une Peugeot 307 2.0 HDi qui va bientôt me rendre fou !
Je...-
Canal: Immo - Clefs
par YanCTBonjour à tous,
Canal: Les fichiers tunés
par Ricco59163Bonjour tout le monde
alors voici mon problème , j ai changer de moteur sur la 407 , forcement j ai pas regardé le type de pompe et j ai le defaut...-
- Chargement...
