ECU Valeo V50
  • franckshumi
    • mai 2016
    • 25
    ECU Valeo V50
    Bonjour les amis de la prog,
    Je reviens après plusieurs années d'absence car toujours intéressé par la reprog.
    J'ai une question technique d'ordre mécanique, je voudrais faire des tests de lecture/écriture et je voulais savoir si j'achète un boitier ECU valeo d'occasion identique à celui que j'ai dans ma voiture, est-ce que mon moteur peut démarrer quand même ou est-ce que chaque boitier à un code différent concernant la clé de démarrage ?
    Comme ça pas de problème de démarrage si je garde mon boitier à l'état d'origine, c'est quand même plus sûr pour débuter.
    Merci pour vos réponses.
    Franck
  • nabin70
    • mars 2017
    • 338
    Ça serait étonnant que tu reçoives des réponses.
    Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
    • franckshumi
      • mai 2016
      • 25
      Envoyé par nabin70
      Ah bon pour quelle raison ?
      • nabin70
        • mars 2017
        • 338
        Envoyé par franckshumi
        Ta participation, mais bon , peut être qu une âme charitable te viendra en aide
        • mato44
          • avril 2017
          • 675
          oui cela s'appelle l'antidémarrage ou IMMO, coder pour chaque véhicule donc non cela ne fonctionnera pas
          a part si tu le clone mais pas sur que ce soit possible sur cet ECU
          ou bien le rendre vierge puis apprentissage à la valise officiel
          sinon suppression de l'antidémarrage
          • franckshumi
            • mai 2016
            • 25
            Ok merci pour ta réponse, c'est sympa, par contre, il est possible de mettre un boitier reprogrammable style MaxxEcu sans avoir de problème de compatibilité pour démarrer la voiture mais pas un boitier d'origine, j'ai du mal à comprendre j'avoue étant novice.
            Pour ma participation, forcément je n'ai pas beaucoup de messages sachant que je reviens tout juste, mais je n'hésiterai pas à partager mes connaissances par la suite, le but d'un forum c'est le partage
            • nabin70
              • mars 2017
              • 338
              Pour cet ecu, très sincèrement je ne sais pas si il y a du off, j ai vu qu il était possible simplement avec emulateur.
              Je ne connais pas assez bien cet ecu .
              Tu devrais essayer avant toute chose de cloner le tien pour voir si c est possible de cloner.
              Si ca fonctionne, tu auras 2 calculateurs identiques
              • franckshumi
                • mai 2016
                • 25
                Merci pour les réponses, après quelques recherches, j'ai trouvé des sociétés spécialisées qui sont capables de faire un immo OFF sur le boitier V50 mais apparemment il y a une solution interne à installer dans le boitier directement qui est prévue pour, la procédure ne semble pas simple mais pour 70 euros (achat du boitier) c'est pas très cher donc ça peut peut-être aider certains car c'est valable pour quelques modèles de voiture.
                [url]https://shop.carlabimmo.com/en_US/c/Emulators/62[/url]
