eprom calculateur edc15c2
  • ducla
    • 209
    Bonjour.Je suis à la recherche du dump de la 5P08 d'un calculateur EDC15C2 0281010935 ou d'un vierge.L'eprom d'origine est HS (par ma faute).
  • georgio39230
    • 570
    soft 5p vierge
    Salut tiens j'avais fait celui là à notre ami nico90000, tu devrais pouvoir t'en servir.
    [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/attachment.php?attachmentid=19035&stc=1&d=17094009 94"]5P Vierge sans soft et sans immo (a tester fait par mes soins).rar[/URL]
    Bonne soirée!
    Si tu veux voir le sujet:https://www.lesamisdelaprog.com/recuperation-ecus/16949-pin-5-casse-5p08-edc15-4.html
    • ducla
      • 209
      Un très grand merci georgio pour la rapidité de ta réponse.Je te donne le résultat lundi.Bonne soirée et bon week end.
      • ducla
        • 209
        Bonjour Georgio.Je n'ai rien pu faire avec une eprom vierge(que des FF).Je voudrais trouver un back up complet d'un ecu Bosch 0281 010 935
        • georgio39230
          • 570
          Salut, bien désolé!Si tu injecte ce fichier dans la 5P, avec diagbox en appairant, ça ne reconstruit pas le fichier dans la 5P?
          • georgio39230
            • 570
            Salut, sinon je te fournis les mêmes softs que Nico90000 et tu repars avec un autre 0281 compatible à ton ecu!
            [URL]https://www.lesamisdelaprog.com/attachment.php?attachmentid=19037&stc=1&d=17097034 66[/URL]
            • georgio39230
              • 570
              C’est bien pour 2.0 HDI?
              • ducla
                • 209
                C'est bien un 2L HDI en van 0281010935.Il me faudrait un soft compatible en immo off.
                Je pense que le dump de ma flasch est corrompu.Les clés sont codées mais l'écu est verrouillé.La voiture ne démarre qu'avec un immo off mais le voyant MIL reste allumé avec une alerte antipollution alors qu'il n'y a qu'un défaut code antidémarrage dans le calculateur.J'ai fait l'antidemarrage avec la méthode de Jean.
                • georgio39230
                  • 570
                  Ok pour le model.Tu as fais dans la Flash de la 29f400 un off méthode jean22, ok!Dans la 5P tu as quoi?Mon fichier vierge?Ou tu a fais un essai sans 5P?Je veux juste bien comprendre.Ce que tu demande je n’ai pas mais j’ai 1 soft 5P et flash 29f400 fonctionnel avec un autre 0281xxxxx que le tiens compatible avec ton calculo!
                  • ducla
                    • 209
                    Dans la 5p j'ai le dump récupéré dans mon calculateur et pareil dans la Flasch.J'avais fait un clone mais je n'ai jamais pu démarré sans faire un immo off !Mais là j'ai le voyant Mil allumé avec défaut antipollution non présent dans les défauts du calculateur?
                    • georgio39230
                      • 570
                      Donc c’est un nouveau calculateur ou tu as injecté dedans ce que tu avais du premier, carto(flash)29f400 + soft 5P mais il ne fonctionne pas, et en faisant un off dans la carto l’auto démarre mais avec des défauts ?C’est ça?
                      • ducla
                        • 209
                        Oui c'est ça.Et la voiture démarrait avec son calculateur qui déconnait à chaud,d'où le clone.
                        • georgio39230
                          • 570
                          Ok je commence à comprendre et je pense avoir une idée de ton problème! Donne moi stp les numéros 0281xxxxx du calculo d’origine,(je pense que c’est 0281010935), et le numéro de ton calculo clone même si tu as changé les softs dedans?
                          • ducla
                            • 209
                            J'ai cloné un 0281010935 avec un 0281010935!J'ai dèjà fait bdes clones ou des immo off sur des EDC15C2.Je mets en cause le van ou le can selon l'année.
                            Je précise que je ne peux même plus démarrer avec le calculateur d'origine sans immo off !
                            • georgio39230
                              • 570
                              Ok, donc j’oublie mon idée ce n’est pas ça! Si je comprends bien tu as exactement le même problème avec le calculo d’origine ou le clone( preuve qu’il est bien cloné si c’est ça)?Vu que c’est le même numéro, avant de tous recopier dans le nouveau, tu n’avais pas sauvegarder quelque part ce qu’il y avait dedans?
                              Je pense que c’est le soft de la 5P qui est corrompu!
