eprom calculateur edc15c2
  • ducla
    • 209
    Bonjour.Tu as compris pourquoi je demandais un fichier pour 5P08 qui correspond à mon calculateur.Je l'avais bien lu et sauvegardé au départ mais je crois que la lecture n'est pas bonne.Et comme l'eprom d'origine est cassée je ne peux plus la relire.
    • georgio39230
      • 570
      Salut, alors ce qui est sûr aujourd'hui c'est que certaine voiture s'occupe de l'immo soit dans la 5P soit dans la Flash ou alors dans les 2(pour les EDC15)! La tienne je dirais qu'elle s'occupe que de l'immo de la flash car avec ton calculo d'origine 5P enlevé ça ne démarre pas, mais avec 5p enlevé + immo Off dans la flash ça démarre (corrige moi si je me trompe!).Et avec ton clone, ça démarre aussi immo Off dans la flash et probablement un soft corrompu dans la 5P!Alors il aurait fallu faire simplement un immo Off dans la flash du nouveau calculo sans rien changer ni rien toucher d'autre, vu que c'est les 2 des 0281010935 et que l'auto à l'air de se passer de l'immo de la 5P, ça aurait sans doute fonctionner!(bon avec des SI et si on avait su ça ne résoudras pas ton problème).
      Maintenant tous ceci étant, je te propose de repartir d'un autre 0281xxxxxx compatible avec tes calculo dans ton clone par exemple et éventuellement avec l'achat d'une 5p neuve tu pourras par la suite essayer de réparer l'origine avec les bon softs 0281010935 si tu les trouvent 1 jour, ou tu fais l'inverse, à toi de voir!
      Si tu repars avec mes fichiers (soft 5p + carto 29f400), déja je suis sûr à 100% qu'ils sont fonctionnels et ça te permettrais de savoir si avec ceux-là ton problème de base et toujours présent, vu que tu aurais un nouveau calculo avec une autre réf, tu pourras savoir si ça viens du calculo de départ, ou sa carto,etc! Tu serais dépanné et tu pourrais prendre le temps de retrouver tes fichiers d'origine avec une auto fonctionnel en attendant!Je te prépare ça a toi de voir ce que tu feras!
      Donc un soft 5p que j'ai mis en immo off avec immokiller: [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/attachment.php?attachmentid=19038&stc=1&d=17098270 81"]Jumpy 2.0 HDI 2006 0281011343 immo off (soft 5P).rar[/URL]
      Avec une carto origine (a toi de refaire le off dans la flash etc): [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/attachment.php?attachmentid=19039&stc=1&d=17098271 12"]Jumpy_2.0_HDI_2006_0281011343_1037 37 6577_ori(carto).rar[/URL]
      Tu déssoude la 5P du calculo "clone" Tu injecte la carto (flash 0281011343 immo off modifié par tes soins) dans le calculo et éventuellement essai sur l'auto si ça démarre (mode dégradé évidemment). Ensuite tu injecte dans la 5P le fichier que je t'ai fourni (soft 5P 0281011343 immo off) avec ton programmeur eprom, tu soude la 5P dans le calculo et tu remonte tout ça sur l'auto!
      Tu aura un calculateur immo off 0281011343.
      Bonne journée en attendant.(je t'ai marqué la procédure mais je pense que tu maitrise le sujet)
      • ducla
        • 209
        Encore merci georgio.Je vais essa
        Je vais essayer tes fichiers comme tu me le dis.En outre j'ai commandé un calculateur identique à mon original pour 40 euros.J'aurais donc 2 solutions potentielles.Je te tiendrai au courant quand j'aurai récupéré la voiture mais je ne sais pas quand.
        • ducla
          • 209
          Bonsoir avec beaucoup de retard!Ayant juste récupéré la voiture aujourd'hui j'ai pu faire les derniers tests.Elle marche avec le calculateur que j'ai acheté et mis en immo off sans voyant moteur allumé.Mon eprom était bien corrompue.Merci à tout ceux qui m'ont conseillé.
          • georgio39230
            • 570
            Salut, merci du retour et tant mieux! Bonne soirée !
            • nico90000
              • juillet 2015
              • 67
              Desolé ca faisait un moment que je n'étais pas venu sur le forum.
              Effectivement georgio39230 m'avais bien dépatouillé pour mon eprom HS
              Si tu as trouvé la solution c'est impeccable.
              En espérant être plus réactif une prochaine fois.
              Nico
