Mon cousin (à Munich en Allemagn, 800 km de chez moi) a un Mercedes Vito V220 CDI 122cv, moteur 638294.
La voiture ne démarre plus (après le changement de moteur de même type, livré avec la pompe d'injection et 4 injecteurs) pourtant le démarreur entraine bien et batterie est bien rechargée.
Il a constaté qu'il y a eu pas de jus 12V aux 4 bougies de préchauffage lors de démarrage.
Il a changé le boitier relais de pré/postchauffage mais rien n'est changé.
Il a osé d'essayer comme suit :
Il ouvre le couvercle du boitier relais de pré/postchauffage pour accéder au circuit électronique dedans.
Il a pris un fils : un bout relié à la borne négatif de batterie, l'autre bout il a touché à un certain endroit de circuit électronique de boitier relais de pré/postchauffage : il a vu à un certain moment il y a eu de jus 12V à une bougie de préchauffage.
Nous pensons que son ECU est peut-être grillé (ECU n'envoie pas de masse pour commander le boitier de pré/postchauffage).
Nous comptons d'acheter un ECU d'occasion sur Ebay, qui vient d'être enlevé d'une voiture, sans RESET
Voici son ECU actuel :
Réf Mercedes : A6111537079
001 ED6034 CR1.7 2.2 4ZYL 105+MSSF8
FD01M12
HW33-98
SW29.00
Made in Germany
04.12.01 28RTE000
19204-7463-0139
BOSCH 0281-010-604 (078)
Je n'ai pas encore ouvrir son ECU.
Il me semble que cet ECU CR1.7 est un EDC15C0, ayant flash memory 29F400 et eeprom 24C04. Pourriez-vous confirmer, svp ?
Questions
Voici nos intentions et questions :
FD01M04
HW33-98
SW29.00
Made in Germany
02.04.01 28RTE000
18402-7441-0008
à part la date de fabrication, Il y a 2 lignes différentes , mais réf et HW et SW sont identiques.
2. En premier temps , nous voulons seulement vérifier : nous remplacerons l'ancien ECU par l' ECU acheté : Est-ce que la voiture va être démarrée (avec succès) même pendant 3 secondes ? (car au bout de 3 secondes environ, anti-démarrage coupe le moteur ) ou faut-il coder aussi autres choses : injecteur ? , pompe d'injection ?
3.Si étape 1) est OK (voiture démarrée bien), nous comptons de permuter eeprom contenant les informations de anti-démarrage ( 24C04 ?) : pour cela, pourriez-vous nous envoyer une photo montrant quel est l'eeprom à déssouder, à quel endroit, svp ?
4. Y-a-il d'autres eeproms à permuter ? l' eeprom 29F400 n'est pas besoin de permuter ?
nous vous remercions beaucoup.
FD01M12
HW33-98
SW29.00
Made in Germany
04.12.01 28RTE000
19204-7463-0139
Questions
- Est-ce que ECU suivant est compatible ? :
FD01M04
HW33-98
SW29.00
Made in Germany
02.04.01 28RTE000
18402-7441-0008
- Pour éviter de dessoudage/resoudage, Est-ce qu'il y a un programme (le moins cher) permetant de lire via OBD2 un eeprom en entier puis réécrire dans eeprom à partir d'un fichier dump, via OBD2.
