Emplacement ecu Meriva 1.3 CDTI 2007
  • Catmc
    • juin 2015
    • 17
    je vais probablement passer pour une truffe mais je n'arrive pas à trouver l'ECU sur un Mériva 1.3 CDTI de 2007.
    Rien cotée boite à eau, compartiment moteur et même sur le net.
    Peut-etre sous les pieds du passager mais là il fait tard je vais me coucher.
    Merci à la personne qui aura l'info.
  • prinzo57
    • mars 2014
    • 448
    regarde sous le moteur coté boite ....
    abrite avdi full psa officiel
    • Mavrick
      • avril 2015
      • 124
      Sur le zafira 1.3l cdti le boitier se trouve derrière le carénage de passage de roue conducteur entre l'habitacle et le passage de roue, je pense que c'est pareil merci de confirmer ou de dire si ce n'est pas au même endroit?
      Dernière modification par Mavrick, 24 juin 2015, 07h34.
      • Catmc
        • juin 2015
        • 17
        BINGO !
        Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
        Avec vos deux information j'ai eu les cordonnées GPS de la pièce.
        Prinzo57 --> Regarde coté boite
        Mavrik --> passage de roue conducteur
        Bravo ! on voit qu'il y a du level.
        Comme c'est mon premier post et qu'il a été réglé en un temps record, je me permet de mettre quelques photos pour que d'autres ne galère pas pour trouver l'ECU d'un Meriva CDTI 2007.
Nom : 		WEB_20150624_105355.jpg
Taille :		80,6 Ko
        Le voila de près
Nom : 		WEB_20150624_110829.jpg
Taille :		144,7 Ko
ID : 			133743 Mais quelle est cette hernie en caoutchouc?
        Effectivement ça correspond et c'est du Magnetti Marrelli
Nom : 		ECU_MERIVA.jpg
Taille :		63,6 Ko
        Merci encore une fois le plus facile est fait.
        Bonne journéé
        • Mavrick
          • avril 2015
          • 124
          Super,
          Merci pour ton retour.
          • Catmc
            • juin 2015
            • 17
            c'est normal
