RENAULT MEGANE 2 1.5L DCI
  • saxiroshima
    • juillet 2015
    • 14
    bonjour a tous
    est ce que quelqu'un sais a tout hasard avec quel logiciel je peux faire un diag sur cette voiture
    je possede une prise odb2 multi marque mais le logiciel odb ou scanmaster n'arrive pas a se connecter a l ecu
    merci par avance pour l aide qui me sera fournit
    Can clip mais il te faut l'interface avec
    • saxiroshima
      • juillet 2015
      • 14
      arf je n ai pas sa sous la main
      merci jean pour ton aide
      • tchay
        • juillet 2015
        • 5
        bonjour j'ai le même soucis, j'ai une clio 3 1.5L dci
        j'ai un elm et un mpps, les 2 me disent qu'il n'arrive pas a communiquer avec mon ECU, apps j'ai pu constater que dans les commentaire il y a écrit "siemens only" et mon calculateur est un Delphi... il y a t-il un patch ou une alternative à avoir ?
        • dep-info
          • 906
          Envoyé par tchay
          1.5dci quoi ? 65/75/85/105 ?
          • tchay
            • juillet 2015
            • 5
            Envoyé par dep-info
            1.5dci 68cv le calculateur c'est un delphi
            • Edouard14000
              • août 2015
              Salut moi j'ai une Mégane II 2008 105cv et je fais mon diag sans soucis avec DS150E (chinois)
              • television10
                • 383
                bonjour
                sans soucis avec DS150E sa passe
                cdl
                • jpanasonic
                  • septembre 2013
                  • 204
                  vous faite bien la procédure pour rentrai en diag sur les modèle a carte? normalement un autocom rentre sans trop de problème
                  • Vince67
                    • septembre 2014
                    • 64
                    Salut, je conforme pour le DS 150E
                    • trax03
                      • mars 2015
                      • 88
                      Le Can Clip est très complet pour le diag voir d'autres choses....mais comme le dit Jean22 il faut l'interface .
                      Il y a aussi divers logiciels comme OBDAutoDoctor ou EOBD-Facile ( limité en version non enregistré ) qui fonctionne en Wifi avec un boitier pour dépanner ...il suffit de bien paramétrer les interfaces et le PC ...
