J'ai une Alfa 159 1750 TBI qui me rend fou depuis une semaine :
Au demarrage j'ai direct les code défauts P0016 et P0017 ( problèmes de synchro entre le capteur de vilebrequin et les capteurs des arbre a cam) .
J'ai refait la distribution et le calage chez deux spécialistes ( concessionnaire & garage indépendant Alfa) => OK
Verifier les capteurs => OK
La voiture démarre au quart de tour marche très bien, et même la conso est bonne.
Le concessionnaire me dis que c'est surement le calculateur . Vu que la voiture fonctionne très bien, j'ai de gros doutes, et vu le prix du calculo...
Bon je met sur la table le MED17.3.1 avec le Ktag , je lis en Boot, tout est OK.
Je réécrit le fichier lu et refait un checksum
je remet les fiches du calculo sans le placer correctement dans la voiture, pour tester, et la miracle aucun code défaut, je laisse la voiture tourner une heure, redémarre plusieurs fois, rien!
Je déconnecte le tout pour bien replacer le calculateur , et la les codes réapparaissent directement. De plus je n'ai plus accès au calculateur, en OBD, avec mon Autocom.
Des suggestions s'il vous plait?
