Probleme lecture BDM ecu marelli
  • k.emra
    • 348
    Bonsoir,
    Depuis quelque semaines , j'ai des soucis de lecture en bdm sur plusieurs ecu marelli MJD6... Je n'arrive pas a avoir de connections avec mon FGTech V54. J'ai bien dispose les 5 pins de mon pad bdm, dessoude la resistance, alimente l'ecu en externe: Conforme a la doc. Rien a faire pas de communication . J'ai fait dernierement un upgrade de mon V54 en version europe (version 0475) . Rien a faire non plus.
    Quelqu'un a t il deja reussi a faire un bdm la dessus avec un galetto FGTech ?
    Je pense que le BDM 100 (cmd) doit passer . Les connections semblent differentes. Est ce qu'une "ame charitable" pourrait me donner le shema de connections pins et bdm . ex : pin 1 = vflso; pin 2= sreset .... Je precise j'ai deja le pdf cmd. Rien ne precise ce genre de choses.
  • rapou30
    • mai 2015
    • 60
    si ca aide je serai tres content
Nom : 		800px-Magneti_Marelli_MJD_6J0_New.jpg
Affichages :	2
Taille :		110,3 Ko
ID : 			136742Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		800px-Opel_Magneti_Marelli_MJD_602.jpg
Taille :		76,7 Ko
ID : 			136743Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		642px-Magneti_Marelli_MJD_602.jpg
Affichages :	2
Taille :		226,3 Ko
    avec un lien [URL]https://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Magneti_Marelli_MJD_602_(Fiat[/URL])
    • k.emra
      • 348
      Ah merci, je vais essayer en boot mode a ce moment la
        En boot mode ????? C'est quoi le processeur Motorola non !?!
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1456389311.622403.jpg
Taille :		398,0 Ko
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1456389326.476086.jpg
Taille :		296,4 Ko
        • k.emra
          • 348
          Bonjour Jean22,
          C'est un motorola mpc 563mzp56b. Cette procedure ci dessus je l'ai suivi tant et plus aucun resultat meme avec mon galetto version europe maintenant . Le seul retour positif est avec le bdm100 visiblement. Mais ils ont des pins supplementaire de connectes. Chose que je cherche a savoir .
          Sur la photo ci dessus ils connectent la k-line et can-L et can-H ?? je vais essayer de voir. Ca ressemble a du boot ??? effectivement je suis d'accord il n'y a pas de pin de boot. C'est une erreur de description de ma part.
            Bonjour k.emra MPC563 c'est donc BDM . Boot mode c'est Infineon C167 ou ST
            • k.emra
              • 348
              Oui, mais je n'arrive toujours pas a lire ces p.. d'ecu
              • k.emra
                • 348
                Quelqu'un aurait il une photo des connections d'un" BDM144 probes". Bref des connections pins et nappe
                • k.emra
                  • 348
                  Bonsoir,
                  Petit retour . J'ai achete un bdm 100 version 1255 .Fait au premier clic avec le support d'aiguille du galetto. Les connections sont identiques . Donc clones fgtech meme en version 0475 ne passe pas. Peut etre les officiels ??? ils ont au moins un support technique.
                  Pin out par la Kline non plus , passe pas .
                  Par contre attention au pin out de Rapou , image de droite la connection 23 est affectee en 25 . Je confirme c'est la pin 23 affecte en 23 qu'il faut utiliser.
                  • Doc77
                    • mai 2015
                    • 23
                    Salut!
                    As-tu essayé la v54 uniquement ou d'autres versions du Galletto clone comme la V50?
                    • k.emra
                      • 348
                      J'ai essaye le V51 et V54 . Ca ne passe pas. Tu prends un BDM 100, au prmier coup !. Ce sont exactement les memes tetes BDM.
                      • nichan
                        • décembre 2017
                        • 18
                        Je confirme, le BDM ne fonctionne pas sur FGtech v54
                        • rh03100
                          • janvier 2015
                          • 172
                          Avec mpps v18, tu fait un full par la prise obd sur ces marelli, pas besoin de bdm.
                          • nichan
                            • décembre 2017
                            • 18
                            Envoyé par rh03100
                            Peux tu confirmer que mpps peux faire le full y inclut eeprom + mpc + flash ?
                            • k.emra
                              • 348
                              Bonsoir
                              Je doutes que tu fasses tout. La flash d'accord , le reste je ne pense pas
