Cloner calculo dcm1.2 clio2 de ref differente
  • RHJ2235
    • juillet 2015
    • 46
    Je suis en train de cloner un calculateur d'origine dcm1.2 pour clio2 1.5 dci à cause de défaut de la pression rampe trop haute
    Réf origine
    R0410B037D 81228D
    8200513076
    8200767242
    avec un de la casse
    R0410B037C 81228C
    8200513076
    8200582518
    j'ai déjà swappé l'ep 95160, la voiture démarre bien après codage des injecteurs mais le moteur ne tourne pas bien rond
    après diag avec le clip, défaut permanent débitmètre d'aire, c'est pourquoi j'envisage à cloner totalement le calculo avec le galletto v54.
    En tant que débutant et peur de cramer un calculo, est ce que les références des calculo sont compatible? et comment exactement la procédure de lecture en boot mode avec le galletto? j'ai déjà le doc pinout et boot pin dcm 1.2 mais les procédures sont apparemment différentes entre les edc15 et le dcm 1.2 sur galletto v54
    Merci à toute l'équipe
  • RHJ2235
    • juillet 2015
    • 46
    lecture et écriture réussies
    Le moteur tourne nickel pour le moment
