Siemens SID803 BDM PIN
Cette discussion est fermée.
    SIEMENS SID803 BDM PIN
    Valable pour tout les SID803 (pas 803A) PSA, Volvo, Ford...
Nom : 		700px-Siemens_SID_803.jpg
Taille :		228,9 Ko
    Bdm Pin 1
Nom : 		Siemens_SID_80x.jpg
Affichages :	3
Taille :		45,8 Ko
    Pinout identique sous un autre angle (à endroit par rapport à la première photo)
  • tirci03
    • juin 2014
    • 99
    c'est marquer pin1 ; ca correspond a quoi?
      A la pin 1 des aiguilles BDM
      • tirci03
        • juin 2014
        • 99
        il faut vraiement que je prenne le bdm frame moi
        • prinzo57
          • 448
          samedi j'ai mon premier sid803 a faire pour un defap le bdm est en commande j'éspère que les tête sont de bonne qualité.....
          merci [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/jean22-5997.html"]Jean22[/URL] pour les infos.....
          abrite avdi full psa officiel
            Prévois un fer à souder.
            Les têtes arrivent non soudées.
            Pour les souder bien droite il te faudra utiliser genre un bread board avec pitch 1.27.
            • prinzo57
              • 448
              merci du conseille toujours la pour aidé ....
              • BB-racing
                • 95
                C'est clair, justement la question que je me posais en plus...;-)
                • prinzo57
                  • 448
                  pour ouvrir le calculateur ta des précaution particulière comparé a un edc16 ????
                  avec la permission des modo je ferais une petite video pour les débutant comme moi.....
                  • Nextrick
                    • 169
                    Envoyé par prinzo57
                    fais attention, j'avais deux pin en court-circuit quand j'ai reçu mes têtes (vive les chinoiseries)
                    • prinzo57
                      • 448
                      le bdm a eux du retard normalement je le reçois cette semaine....
                      merci du conseille [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/nextrick-4644.html"]Nextrick[/URL] je les testerais avant de les utilisé....
                      • yeyz27
                        • 26
                        alors alors ???
                        • Vince67
                          • septembre 2014
                          • 64
                          Salut jean22, je suis dans le même cas, je vais bientôt faire un SID 803, tu va le fair avec quel interface?
                          j'ai un k-tag et un FGtech , du coup je ne sais pas le quel je dois préférer.
                          j'ai un bdm fram, mais je n'ai pas encore assemblé les têtes ,j'avais une fois trouvé une vidéo sympa montrant comment bien se débrouiller pour souder les pin droit mais je n'arrive plus à remettre la main dessus
                          Dernière modification par Vince67, 02 février 2015, 14h15.
                          • bruno80
                            • 71
                            pour soudé les tètes bien droite j utilise les broche femelles a soudé , fournie avec le fgtech , comme guide.
                            sa vas super bien.
                            • comodor68
                              • 3
                              Pour ouvrir un sid 803, il faut ecarter les pattes tout au tour du calculateur, puis il faut le chauffer avec un decapeur, ecarter avec un tourne vis la partie arrière du calculo, et avec un cutter tu coupe la colle,
