Probleme de flash avec galetto 1260 sur EDC15VM+
  • Fury Fr
    • décembre 2014
    • 43
    Bonjour a tous,
    Je pense avoir briquer mon écu a cause d'un mauvais chksm (EDC15VM+)
    Après flash je n'arrivais plus a démarrer la voiture (A3 tdi 110 2000) pas de préchauffage.
    En essayant de réinjecter l'ORI je me rend compte que je n'ai plus de réponse de l'écu.
    Après avoir été conseiller j'ai démonter le calculateur pour accéder au boot mode.
    Une fois en boot mode j'arrive enfin a réinjecter mon ORI mais le flash se bloque a 69%.
    Un ami est passé avec son Galetto 1260 pour voir si cela venait du mien mais même résultat 69%!
    Que me reste il comme possibilité ?
    D'où pourrait venir mon problème ?
  • Gael66250
    • 335
    Peut être une mauvaise lecture à la base,
    Met tous les numéros du calculateur pour voir si on peut te trouver un dump ori
    • Fury Fr
      • décembre 2014
      • 43
      Merci mais j'avais 2 ORI au cas où justement et j'ai aussi essayer un ORI qui ne vient pas de mon écu mais qui a les mêmes numéros.
      Je crois que je suis Bai...
        Tu injectes sur la table ou dans la voiture ?
        Poste ton ORI .
        Pour ton boot mode tu prends quel driver dans la liste ?
        • matti
          • 46
          on était sur la table au chaud on a pris le bootmode avec 400, pour les ori on a essayé le sien et au final on a essayé un de mon pc que j'avais chopé dans les 3300 oris, par contre on arrive très bien a lire l'ecu mais pour le programmer non
            Il existe deux versions de EDC15VM, une avec flash de 512ko (29F400) et l'autre avec flash de 1Mo (29F800)
            C'est quoi la référence de la flash ?
            Tu as testé avec 29f800 ?
            Pouvez-vous poster l'ori ?
            C'est quoi la référence du calculateur + HW et SW.
            • matti
              • 46
              on a pris la 512ko et on a pas essayer avec la 1mo vu qu'on avait conseillé la 512 a fury. Pour l'ori de la voiture faut attendre fury et pour les ref aussi sinon je poste l'ori que j'ai
                C'est noté 0281010120 sur le calculateur ?
                • Fury Fr
                  • décembre 2014
                  • 43
                  Oui c'est bien ça 0281010120 en 29f400 et j'ai tester 29f400et 29f800 en boot mode.
                  Voici mon ORI :
                    Je dirais que si tu as tester avec deux Galletto le soucis viendrait plutôt de la flash.
                    Dans le doute si possible essaye avec un MPPS.
                    Si tu as toujours le soucis, change la 29F400BT.
                    Tu trouvera cela chez Batronix pour 8 euros.
                    • Fury Fr
                      • décembre 2014
                      • 43
                      Je n'ai personne dans le coin avec un MMPS.
                      Pour le changement de la puce est ce possible de la dessouder avec un pistolet thermique ?
                      Je me tâte pour me commander un Fgtech Galetto 4 V54 avec support je devrais pouvoir lire directement la puce avec ce genre de matériel ?
                        Jamais essayé au décapeur thermique mais cela me paraît difficile...
                        Le Galletto v54 te donnera rien de plus sur cette ECU, si tu parle du BDM c'est EDC16 et non EDC15.
                        EDC15 c'est boot mode.
                        Si cela ne passe pas soit ton Galletto a un soucis, soit ton calculateur a pris un coup, soit la flash est défaillante.
                        A la vue des symptômes, je pense que c'est la Flash HS. Elle a pas du aimer l'effacement et la réécriture.
                        Sinon :
                        [url]http://www.ebay.de/itm/Motorsteuergerat-Audi-A3-1-9-TDI-110PS-ASV-038906012BB-/221641428034?pt=DE_Autoteile&hash=item339adbcc42[/url]
                        Prix de depart 20 euros
                        038906012BB
                        0 281 010 120
                        EDC 15VM+ 2.V1 (version identique à celui que tu as)
                        Tu auras a mettre ta carto dans la flash et à swapper les eeproms pour l'immo
                        • matti
                          • 46
                          on a essayé avec 2 galletto différents, mêmes soucis
                          • Olivcab
                            Autrement Fury, un kwp2000.
                            • Fury Fr
                              • décembre 2014
                              • 43
                              Merci Jean mais avec les enchères je m'en sort toujours mal ^^.
                              En tout cas je tiens a remercier Olivcab de m'avoir guider pour le boot mode et aussi d'accepter d'intervenir sur mon écu.
                              Je repasse sur le forum pour vous tenir au courant de la suite .
