Besoin d'aide Calcul chks edc17cp14
Messages
  • skeuf
    • 484
    Bonjours a tous
    Je souhaiterai calculer un chks sur un écu edc17 pour injecté en boot mode cela fait deux fois déjà que j'injecte avec le galletto mais il me met que des zéro à la place de calcule le chks
    Y a-t-il une âme charitable pour me dire avec quoi calculer le foutu Chks
    Winols le fait il ?
    Merci d'avance
  • television10
    • 383
    poste ton fichier
    cdl
    • dep-info
      • 906
      J'en ai fait un hier en boot mode et mon Galleto m'a bien demander si je voulais faire le CHKS....verifie bien que ton Ori soit OP
      • skeuf
        • 484
        merci les amis
        ben moi il n'a pas l’air de fonctionne le calcul chks
        2 image valent plus qu'un discourt
        voila le chks que mon galleto modifie
        • dep-info
          • 906
          CHK corrigé
          • skeuf
            • 484
            Je vais tester sa cette am
            • skeuf
              • 484
              Verdict
              3 tentative ou elle a caler apres 2 sec
              La 4ème elle a démarrez
              Je n'ose plus éteindre
              Et je vais laissez monter en température le moteur
              Pour recharger aussi la batterie
              Je passe au diag
              Moteur tournant voir les défaut
              Des que j'en sait plus je vous tien au courant merci
              • dep-info
                • 906
                Qu'as tu fais exactement sur le vehicule ? ta juste voulu faire un immo off ?
                Car CHKS non ok = le vehicule demarre pas du tout.
                Pas de trace a l'ouverture du calculo qui aurait degager quelques composants ?
                • skeuf
                  • 484
                  Non rien le problème vient d'avant l'achat du véhicule je l'ai acheter en panne
                  Apres mes recherche j'ai trouver que c'était la pompe qui était défectueuse
                  Elle faisait de la limaille
                  J'ai tous changer le circuit de gasoil
                  Et elle a démarré quelque fois en gros une fois par jours
                  Souvent pas plus d'un quart d'heure
                  Une fois plus d'une heure
                  Je voulait faire un off pour voir si c'était un problème de com avec le compteur ou alors si le compteur étai défectueux
                  Mon galleto me calculai pas mon chks maintenant qu'il et bon elle a démarrée mais pas du premier coups
                  Je vais chercher à approfondir tous sa
                  Si vous avez des suggestion suis preneur
                  Parce que je ne sait plus ou donner de la tête avec cette auto
                  • skeuf
                    • 484
                    Non le calculo n'a jamais être ouvert
                    et ouvert la premier fois par moi même
                    Et proprement j'en ai ouvert plein je fait extrêmement attention a sa
                    • skeuf
                      • 484
                      Pour info brider à 2500trs/min
                      • skeuf
                        • 484
                        Et c'est fini elle Redémarre plus
                        • DIAG.ECO.POWER
                          • juin 2014
                          • 252
                          Ta des defaut au diag?
                          • skeuf
                            • 484
                            Oui j'ai noter en fichier txt sa je vous poste sa
                            Des que je rentre
                            La qualités du tel pas terrible
                            • skeuf
                              • 484
                              rebonjour a tous
                              voila ou j'en suis le off a bien fonctionner la voiture a demarrer
                              mais
                              j'ai couper pour effacer les default
                              resultat ella na plus voulu redemmarrer
                              une fois le contacte couper elle demarre et setein 1/2seconde plus tard
                              plus moyen de remettre en route
                              j'effave les default
                              voici ceux qui reste en permanent
                              dans l'ecu sachant capteur aac et pmh neuf
                              000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
                              P0016 - 000 - Incorrect Correlation - Intermittent
                              Freeze Frame:
                              Fault Status: 00100000
                              Fault Priority: 2
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 255
                              Mileage: 0 km
                              Time Indication: 0
                              Freeze Frame:
                              RPM: 1081 /min
                              Speed: 0.0 km/h
                              Load: 0.0 %
                              Voltage: 11.48 V
                              Idle Stabilization: -2.7°KW
                              RPM: 422 /min
                              (no units): 33.0
                              dans gateway
                              1 Fault Found:
                              00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
                              011 - Open Circuit
                              Freeze Frame:
                              Fault Status: 01101011
                              Fault Priority: 3
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 122
                              Mileage: 131240 km
                              Time Indication: 0
                              Date: 2016.07.30
                              Time: 00:43:21
                              dans combine
                              Control Module Part Number: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
                              Component and/or Version: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
                              Software Coding:
                              Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                              VCID: 436FAEC3C29A880A989CB2-8016
                              1 Fault Found:
                              16346 - Control Module - ROM Error
                              014 - Defective
