cata off med17.4 PSA
Messages
  • OBeaurain
    • 31
    salut a tous, dans le but de reprog ma ds3 thp150, je me suis fait un petit mappack en me basant sur un damos de thp 150, jusque la, tous es ok....
    Vue que j'ai monter une decata sur ma thp j'ai le voyant moteur allumer, donc je me lance a la recherche de single de contrôle cata mais je ne trouve rien je sèche complètements, je sais qu'il doit se trouver légérement plus haut la single PTurbo mais je ne trouve rien....
    quelqu'un pourait m'aider ?
    je joint lori et le map pack merci
    je Précise que le calculo contient la dernière mise a jour de chez citroen
  • reycket
    • mars 2014
    • 104
    je ne sais pas lequel de switch il faut mais regarde j'ai celle la 4E6A6 4E6A7 sonde lambda off 4E6B4 et 4E6B5 sonde lambda off. il me semble que ton switch cata se trouve entre 4E6A7 est 4E6B4 du coup.
    • OBeaurain
      • 31
      Cest en 16bit ?
      Donc cest un switch ?
      Car dans le damos cest des single exemple activation contrôle cata entre 2000 et 4500 trs
      • reycket
        • mars 2014
        • 104
        non c'est en 8 bits il me semble. mais je ne sais pas lequel exactement je t'ai donner la zone après cherche compare avec ton damos tu va y'arriver. oui c'est un switch
        • Macht
          • 531
          Tu n'y est pas loin, tu as pas tout encore avant et apres les pcode, une seule single ne suffit pas la dessus.
          • OBeaurain
            • 31
            J'ai l'impression que le damos Que je dispose n'est pas très fiable
            les pcode cest une table ?
            • Macht
              • 531
              Si tu t'est servi de ton damos pour faire ton KP oui il manque pas mal de choses dans ce cas
              • OBeaurain
                • 31
                Il me manque quoi en gros ?
                Tu sais si il y a un damos complet sur le forum ? Merci
                • reycket
                  • mars 2014
                  • 104
                  voici un damos regarde au alentour de l'adresse 1CB8E6 sur le damos biensur. c'est plusieur single
                  • OBeaurain
                    • 31
                    Merci pour le damos, effectivement il es plus complet que celui que j'ai,
                    Apres avoir jeter un oeil avant d'aller travailler, il y aurait donc 3 switch a metre a 0
                    -1CB8E6
                    -1CB8EA
                    -1CB90A
                    c'est bien cela ?
                    il me reste plus qu'a les trouver dans ma dumps
                    • reycket
                      • mars 2014
                      • 104
                      Oui il doit avoir 2 switch sur donc 3 ça m'étonne pas je regarde entre midi et 2. Normalement regarde dans ta carto au adresse que je te filer à 5 bits près ça doit être la. Tu comparé les adresse en ouvrant les 2 (carto et damos)
                      Donne moi les adresses que tu trouve dans ta carto et je te dirais si cela correspond.
                      • OBeaurain
                        • 31
                        bon je pense avoir repére les 3 switch dans ma dumps ce qui donne :
                        heating diagnose after Kat (CDHSH = 0 => no diagnosis) en 4E6A7
                        catalyst diagnosis in OBDII-mode (invers: European mode) en 4E6AB
                        lambda sensor diagnosis behind KAT in OBDII-Mode (invers: Europe mode) en 4E6B0
                        a confirmer
