1.6 HDi EDC16C34: Maps calibration des injecteurs
Messages
  • Spacebrain
    • août 2019
    • 49
    Bonjour/bonsoir,
    Suite à une bourde de commande et d'un changement d'injecteurs sur 1.6 HDi, je me retrouve avec injecteurs qui n'ont pas la même référence (0445110188 vs 0445110259 pour les nouveaux) et malgré une programmation des codes de classification via PP2000/Lexia, le moteur ne tourne pas rond. Le ralenti est irrégulier, tremble au ralenti (surtout à froid) et lors d'accélérations et de plus elle manque de pêche.
    Rien d'étonnant me direz-vous, les injecteurs n'ont pas la même référence. Le soucis c'est que ma bourse d'étudiant ne me permet de racheter un nouveau jeu d'injecteurs avec la bonne référence. Surtout que les nouveaux sont bons mais juste pas adaptés à ma carto.
    Donc mon problème est le suivant: après quelques recherches, je pense qu'il faut modifier les maps suivant dans l’ECU pour utiliser les nouveaux injecteurs: SOI, BIP, et TI.
    J'ai trouvé ces maps sur mon dump mais maintenant viens le soucis... Par quoi modifier les valeurs ?
    J'ai bien pensé à chercher un dump d'un EDC16 qui serait monté avec des injecteurs 259 mais je n'ai rien sous la main.
    Vais-je dans la bonne direction en cherchant à modifier les maps cités ci-dessus ?
  • Belzeb
    • 1056
    salut,
    C' est quoi ton véhicule pour commencer ???
    quel été le problème pour les avoirs changés ?
    tu as pu coder les injecteurs dans le calculateur ou tu as juste remis a zéro les adaptatifs moteur ? ou recentrer les injecteurs ?
