Etude sur un EDC16C34 -> 206 1.6 HDI 110 FAP
Messages
    Hello a tous !!
    Après pas mal d'EDC15 en VAG ... je me lance un peu par la force des choses dans le EDC16C34
    Suite a une reprise de defap via les switch ( faite par ECUsafe avant ca ) et un EGR close via les hystérésis ...
    je me suis permis de regarder (enfin d'essayer) cette remap faite avec une enseigne ayant pignon sur rue .... et la impossible de laisser ça comme ça ...
    pour illustrer mes propos .... voici un apercu d'un limiteur de couple
    en vert l'ori / en rouge le fichier MOD ( ce n'est pas une blague )
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		8,9 Ko
    Pour continuer ->
    - Pédale moddée a l'arrache ( celle active mais aussi les modes dégradés ...)
    - Les TI moddés a coup de % ... sans changement des axes ...
    - 3° d'avances sur toutes la plage après 3000 RPM ...
    - Un turbo avec un SVBL a 2600 ... et une map turbo elle aussi arrangée en %
    Impossible de laisser comme ca .... Me voila donc parti pour un EDC16C34 ... ou pour me faire un map pack convenable je suis reparti d'un ori ayant les même HW et SW ...
    que voici accompagné de mon map pack .... Edition 1 (mise a jour 26.08.32015 )
    206 germain.rar
    je vais essayer de partager un maximum d'info afin que ce topic serve et aussi pour validation des gouroux de ce calculo que je decouvre ...
    Les cartos apparaissent au fur et a mesure que je les ai trouvée dans le Dump ... et seront présentées ainsi
    En premier lieu voici la composition du dump .
    1 Première partie qui doit avoir été rajoutée pour les vehicules avec FAP
    puis plus loin le reste du dump ...
    Regarder la composition dans l'assensseur
Nom : 		Vu dump general.PNG
Taille :		56,3 Ko
    Les maps limiteur de couple (3 maps trouvées)
    -> 3 carto 1 en 16X1, 1 en 25X1 et 1 en 19X1
    Axe X en RPM facteur 1 offset 0
    Axe Y Aucun
    Axe Z en NM facteur 0.1 offset 0
    -> Voici les 2D dans le dump qui ce suive avec les adresses
Nom : 		Chaine limiteur Couple 1.PNG
Taille :		70,3 Ko
    -> Voici les maps text + 3D
Nom : 		Couple 11.PNG
Taille :		28,7 Ko
ID : 			145724Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		couple 11 3d.PNG
Taille :		36,7 Ko
    MAP lambda (1 map trouvée )
    1 carto trouvée en 16x16
    Axe X en mg/str facteur 0.1 offset 0
    Axe Y en RPM facteur 1 offset 0
    Axe Z en AFR facteur 0.0145 offset de 0 ( j'ai volontairement passé cette valeur en AFR ... c'est ainsi plus simple a gérer )
Nom : 		lambda 11.PNG
Taille :		65,9 Ko
Nom : 		Lambda 11 txt.PNG
Taille :		24,9 Ko
ID : 			145727Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		lambda 11 3d.PNG
Taille :		60,8 Ko
    MAP Durée d'injection TI (6 maps trouvées)
    5 cartos trouvées 5 en 24x16et 1 en 20X16
    Axe X en mm3 facteur 0.01 offset 0
    Axe Y en bars facteur 0.1 offset 0
    Axe Z en µs facteur 0.01 offset 0
    -> voici le 2D dans le dump
Nom : 		TI 11.PNG
Taille :		51,1 Ko
    MAP N75 (2 maps trouvées)
    2 cartos trouvées 1 en 16x16et 1 en 16x14
    Axe X en mg/str facteur 0.01 offset 0
    Axe Z en % facteur 0.01 offset 0
Nom : 		N75 11.PNG
Taille :		58,0 Ko
    -> Voici la map text + 3D
Nom : 		N75 text.PNG
Taille :		70,6 Ko
ID : 			145432Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		N75 3D.PNG.PNG
Taille :		143,7 Ko
    MAP consigne turbo (3 maps trouvées)
    3 cartos trouvées en 16x16
    Axe Z en mBars facteur 1 offset 0
Nom : 		consigne turbo 11.PNG
Taille :		57,1 Ko
Nom : 		turbo text.PNG
Taille :		78,2 Ko
ID : 			145435Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		turbo 3D.PNG
Taille :		168,5 Ko
    MAP limiteur P turbo / P atmo et p turbo / Température (
    2 maps trouvées)
    2 cartos trouvée en 16x16
    Axe X en mbar facteur 1 offset 0
Nom : 		limiteur turbo 11.PNG
Taille :		25,4 Ko
Nom : 		limiteur P turbo text.PNG
Taille :		24,7 Ko
ID : 			145438Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		limiteur P turbo 3D.PNG
Taille :		61,1 Ko
    les cartos pédale ( 6 cartos trouvées )
    -> 3 cartos pédales 10X16
    -> 3 cartos pédales mode dégradé (1 en 10x10 et 2 en 10X16)
    Axe X en %, Facteur a 0.01 offset 0
    Axe Y en RPM, factor 1 offset 0
    Axe Z en Nm, Facteur a 0.1 offset a 0 + sign coché
Nom : 		2D pédales.PNG
Taille :		286,0 Ko
    -> Voici les 6 maps text + 3D
Nom : 		pedales text.PNG
Taille :		96,1 Ko
ID : 			145456Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		3D pédales.PNG
Taille :		294,1 Ko
    Ensuite nous tombons sur les
    hystérésis EGR (2 hystérésis trouvés)
    Permet de faire un EGR close-> 2 cartos 12X1
    Axe X en RPM, le regime moteur factor 1, offset 0
    Axe Y Aucun
    Axe Z Les valeurs hystérésis factor 1, offset 0
Nom : 		2D histeresys EGR.PNG
Taille :		35,8 Ko
    -> Voici les 2 maps text + 3D
Nom : 		hysté text.PNG
Taille :		24,9 Ko
ID : 			145459Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		hystéresis EGR 3D.PNG
Taille :		34,0 Ko
    Puis
    MAP friction (1 carto trouvée)
    Permet de faire son calcul de couple pour reprog
    -> 1 cartos 16X16
    Axe X en C° facteur a 0.1 offset a -273.1
    Axe Z en NM facteur 0.1 offset 0 + Sign coché
Nom : 		map friction dump.PNG
Taille :		57,3 Ko
Nom : 		friction text.PNG
Taille :		39,6 Ko
ID : 			145462Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		friction 3D.PNG
Taille :		42,5 Ko
    Les maps de couple (2 maps trouvées)
    -> 2 carto 1 en 16X1 et 1 en 19X1
    Axe Y Aucun
Nom : 		Couple 2D dump.PNG
Taille :		61,9 Ko
Nom : 		Couple text.PNG
Taille :		25,7 Ko
ID : 			145465Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		3D couple.PNG
Taille :		50,2 Ko
    MAP limiteur en fonction T° Huile
    (1 map trouvée )
    -> 1 carto en 11X5
    Axe Y en C° facteur a 0.1 offset a -273.1
    Axe Z en NM facteur 0.01 offset 0
Nom : 		limiteur T huile 2D.PNG
Taille :		58,8 Ko
Nom : 		limiteur T huile text.PNG
Taille :		16,9 Ko
ID : 			145468Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		limiteur T huile 3D.PNG
Taille :		41,1 Ko
Nom : 		lambda 2D.PNG
Taille :		110,5 Ko
Nom : 		lambda text.PNG
Taille :		37,2 Ko
ID : 			145471Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		maf 3D.PNG
Taille :		76,8 Ko
    MAP conversion Couple / IQ (4 maps trouvées)
    4 cartos trouvées en 16x16
    Axe X en Nm facteur 0.1 offset 0
    Axe Z en Mg facteur 0.01 offset 0
Nom : 		conversion couple IQ.PNG
Taille :		299,2 Ko
Nom : 		conversion couple IQ text.PNG
Taille :		100,8 Ko
ID : 			145474Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		conversion couple IQ 3D.PNG
Taille :		242,7 Ko
    MAP limiteur couple / rapport engagé (7 maps trouvées)
    7 cartos trouvées en 15X1 -> dans l'ordre 1 2 3 4 5 6 et MA
    Axe X en RPM factor 1, offset 0
    Axe Y aucun
    Axe Z en Nm factor 0,1 et offset 0
Nom : 		Limiteur rapport 2D.PNG
Taille :		65,8 Ko
    -> voici la map text
Nom : 		limiteur rapport txt.PNG
Taille :		48,0 Ko
    MAP Start of injection SOI (2 maps trouvées)
    2 cartos trouvées en 16x16
    Axe X en Mg facteur 0.01 offset 0
    Axe Z en ° facteur 0,023437 offset 0 sign Coché
Nom : 		SOI 2D.PNG
Taille :		105,5 Ko
Nom : 		SOI text.PNG
Taille :		78,9 Ko
ID : 			145426Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		soi 3D.PNG
Taille :		174,2 Ko
Nom : 		Map TI 2D.PNG
Taille :		93,8 Ko
Nom : 		TI text.PNG
Taille :		103,3 Ko
ID : 			145429Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		TI 3D.PNG
Taille :		287,4 Ko
    MAP N75 (
    2 maps trouvées)
Nom : 		N75 2D.PNG
Taille :		161,5 Ko
Nom : 		N75 text.PNG
Taille :		70,6 Ko
Taille :		143,7 Ko
Nom : 		turbo 2D.PNG
Taille :		151,5 Ko
Taille :		78,2 Ko
Nom : 		turbo 3D.PNG
Taille :		168,5 Ko
    MAP limiteur P turbo / P atmo (
    1map trouvée)
    1 cartos trouvée en 16x16
Nom : 		limiteur turbo Patmo.PNG
Taille :		11,0 Ko
Taille :		24,7 Ko
Taille :		61,1 Ko
    SVBL(1map trouvée)
    1 valeur a trouver juste apres les map turbo
    -> Valeur d'origine a 2400
    -> l'unité est en mBar
    -> voici le 2D dans le dump de son emplacement ( juste apres un Map turbo incative ici ...)
Nom : 		svbl.PNG
Taille :		9,2 Ko
    -> En valeur text
Nom : 		svbl text.PNG
Taille :		16,9 Ko
    Switch FAP(1map trouvée)
    Trouvé grace au tuto de Jean22 (Merci a lui !)
    Chercher 00 0C 3B 0D 03
    en mode 8 bits FF et les switch seront juste avant ....
Nom : 		switch FAP.PNG
Taille :		1,9 Ko
    Intégré dans mon MAPPACK
Nom : 		switch fap TXT.PNG
Taille :		22,6 Ko
    MAP Pression de rail (3 maps trouvées)
    Axe Z en Bars facteur 0.1 offset 0
Nom : 		Prail 2D.PNG
Taille :		81,3 Ko
Nom : 		P rail text.PNG
Taille :		74,5 Ko
ID : 			145445Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		P rail 3D.PNG
Taille :		141,7 Ko
    SVPR(1map trouvée)
    1 valeur a trouver juste avant la map limiteur P rail
    -> Valeur d'origine a 1600
    -> l'unité est en Bars
Nom : 		SVPR.PNG
Taille :		1,4 Ko
    MAP Limiteur Pression de rail (1 map trouvée)
    1 carto trouvée en 8X12
Nom : 		limiteur P rail.PNG
Taille :		33,1 Ko
Nom : 		limiteur P rail text.PNG
Taille :		8,4 Ko
ID : 			145449Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		limiteur P rail 3D.PNG
Taille :		37,3 Ko
    et enfin pour finir
    2 limiteur MG / T° LDR et P ATMO
    (2 Maps Trouvées)
    2 cartos trouvées 1 en 8X8 et 1 en 11X9
    Axe X en C° facteur 0.1 offset -273.1
    Axe Y en mBars facteur 1 offset 0
Nom : 		limiteur MG T+P.PNG
Taille :		98,7 Ko
Nom : 		limiteur T+P text.PNG
Taille :		30,9 Ko
ID : 			145452Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		limiteur T+P 3D.PNG
Taille :		46,2 Ko
    Et voila pour l'ensemble .... je remercie par avance tous ceux qui seront arrivé au bout de ce topic ... immense ...
    mais j'ai essayé d'etre le plus complet possible ...
    Je remercie et fait un pti clein d'oeil a BP8BP avec qui nous echangeons beaucoup sur nos avancés ... et nos échanges d'idée ...
    j'attend votre validation et vos retour et j'attaquerais le un petite stage 1 pour la mèmère ...
    A savoir que celle ci sera defap+ decata + EGR close
    Dernière modification par Yoyochao, 21 octobre 2015, 23h44.
  • Geri12
    • 258
    Merci pour ce tuto. Un programmeur pro réprogramme mes fichiers pour FAP Off et EGR Off sur PSA. Toujours sans problèmes. Sauf une fois que j'ai fait l'erreur écriture voiture en Eco-Modus. Grace a ce forum j'ai réussi de débloquer le calculateur.
    Via hexCompare je vois beaucoup de différences entre le fichier Ori et le modifié. Je pense quelques centaines au première vue. Ici on parle de quelques switches > au total 3 changemens de 1 à 0.
    Pour trouver la signification de ces changements il faut Damos? Je ne comprends pas comment on peut trouver les DTC tables. Analyser les maps est déjà compliqué mais il y plus que des maps dans le fichier flash. Comprendre Winols, il faut du courage. Pour l'instant je ne vois pas clair. J'ai du pain sur la planche.
      et oui Winols s'apprend tous les jours ... dans le cas présent j'ai du mettre une petite dizaine d'heures pour faire tout le travail présenté
      Pour avoir un rendu clair et précis d'un DUMP ...La meilleur solution associée est d'avoir le BON damos qui va avec ... et de le comprendre
      ( je n'en ai pas utilisé ici ... toute ma recherche est une lecture et comparaison des maps vues sur différents forums )
      Pour les DTC idem le damos aidera en rapport a sont fonctionnement dans le dump ... Dans les EDC15 VAG je le sais .. ici je n'en aurais pas l'utilité ...
      Bonne recherche a toi sur Ols ...
      et n'hésite pas a nous présenter ton boulot :-)
        petite MAJ -> je viens de rajouter les 7 limiteurs / rapport engagé ... inutile pour moi ... car inactif ...
        Mais ceux ci pourrait servir a d'autre ...
        • David91
          • mai 2015
          • 16
          Salut Yoyo,
          De qu'elle année il est ton 1.6 ? Perso j'en ai déjà fait (en plus de mon picasso de 2010) et j'ai l'impression qu'il te manque encore pas mal de map... (4x couples, 2x lambda, 2x limite turbo, 6x maps turbo...).
          Tu as extrait ton dump par obd ou bdm ?
            Il manque quelques courbes qui sont dans le premiere partie du dump ... que j n avais pas remontée dans ce post
            Je mettrais a jour sous peu je n avais plus de boxe suite a des orages ...
            L auto est de 2004 sinon
            • k.emra
              • 348
              Merci pour ce tuto et surtout les heures passe a decortiquer le dump.
                Merci a vous !
                Petite mise a jour ! j'ai complèter le map pack ....
                Il reste quelques map encore comme P rail ou 2 3 autres ... mais le fichier est bien assez complet pour quelqu'un qui voudrait commencer un mod sur une 206 ...
                • Polo35
                  • 78
                  Le travail de titan, bravo et merci a toi !!
                  Je n'ai pas l'utilité d'apprendre sur un fichier de 206 car je n'en ferait jamais je souhaite apprendre sur VAG mais pour le coup ça vaut la peine de s'y plonger pour apprendre a trouver les map quand même.
                  Merci !
                    Pas de soucis ... c est le but que ca serve ...
                    • madevilts
                      • 8
                      Merci pour ce post très complet, ça m'inspirera bien pour le cmax tdci 90 que je vais faire
                      • mick38
                        • janvier 2016
                        • 90
                        Merci à Yokohama je vais pouvoir mon c4 Picasso
                          c'était presque ca mon pseudo ... mais presque ^^
                          Pas de soucis content que ca puisse vous servir :-)
                          • mick38
                            • janvier 2016
                            • 90
                            Oups excusez moi d'avoir écorché votre pseudo yoyochao
                            • protheus
                              • octobre 2015
                              • 95
                              Du vrai travail d'artiste l'ami ! chapeau bas ...
                              illustrations et explications rien ne manque et c'est vraiment instructif pour le novice que je suis !
                              merci bien pour tous tes efforts .
