Je débute sur winols et je me lance dans une tentative de MOD sur une C4 1.6 HDI 90 (EDC16C34)
Donc fichier ORI extrait avec Kess v2 chinois bien évidemment
Je me tape de nombreux tutos de nombreux forums jusqu'a en trouver quelques un vraiment intéressants comme celui-ci. Je pense qu'on est tous passés par la
J'ai donc besoin d'un petit coup de main sur ma recherche de Maps et surtout la compréhension des axes et des facteurs à utiliser !
Si quelque en particulier connait les unités utilisées pour chaque valeurs mesurées ça m'aiderai énormément sur la reconnaissance de mes map parceque je me base beaucoup sur les unités (Une bonne chose ou pas ?)
MON OBJECTIF EST DE MODER ET D'AVOIR UN GAIN ASSEZ SIGNIFICATIF
Si j'ai bien compris le fonctionnement de l'edc16C34; il me suffit de repoussé les limites suivantes? : (corrigez moi si il y a une erreur bien sur)
- Mon limiteur de couple (map 2D comme ci-dessus ??)
- Limite IQ en fonction de MAF ("smoke map"): que je n'ai pas encore trouvé
- Limite IQ en fonction de T° eau : pas trouvée
- Limite IQ en fonction de T° huile : pas trouée
- Limite P sural en fonction de P atmosphérique: pas trouvée
- Limite P sural en fonction de la Température : ??
- Limite de P rail max (pas besoin de la toucher je pense)
Les maps limites suiverons donc de près les valeur commandées par les map de type "demande" si je peux dire ? (les maps sur les quelles je vais mes nouvelles valeur, donc celle qui vont me permettre mon gain de perfos)
- Les couple demandé (driver wish) j'en ai 6 et je pense moder seules celle qui ne sont pas en dégradées (6map au total)
- les P turbo (3map ???)
- Les Temps d'injection (1 seule ?)
- Les avances (pas trouvées)
Voici les maps que j'ai trouvé pour l'instant (Je suis encore en réflexion sur celles présentent dans mymaps)
Je sais que j'oublie des paramètres et j'aimerais avoir votre avis sur ma démarche et des conseils pour m'aider à trouver mes maps manquantes
Pour l'instant je voudrais seulement être certain de quelles maps je dois moder; je ne veux pas modifier ce qui n'est pas nécessaire.
Ensuite, je m'attaquerai aux calculs nécessaires sous excel je pense pour mes pressions turbo, DW maps, Temps d'injections en respectant mes AFR (et avances si nécessaire)
D'ailleur, concernant mes AFR, ou puis-je trouver les valeurs dans le dump ? parceque la fumée n'est pas un point bloquant dans ce projet (mon amis se fou de nettoyer son hayon tous les trois jours
-Existe-il une doc sur l'edc16 qui indique le fonctionnement précis (la stratégie) da calcul du temps d'inj et de la P turbo ?
Voici le lien drive de me travaux en cours: [URL]https://drive.google.com/file/d/1kLVxw9LctyCcsVOT_lJRBzaAQJjbcTD1/view?usp=sharing[/URL]
Et voici le lien pour mon fichier ORI: [URL]https://drive.google.com/file/d/1gySlZDALZuRm39vnbEDFyBU36rSi48iX/view?usp=sharing[/URL]
Merci par avance pour vos réponses !
Sam
Désolé pour les photos qui ne sont pas partis avec le message, je n'arrive pas a les intégrer, même avec importation, ni copier coller..
J'ai donc besoin d'un petit coup de main sur ma recherche de Maps et surtout la compréhension des axes et des facteurs à utiliser !Si quelque en particulier connait les unités utilisées pour chaque valeurs mesurées ça m'aiderai énormément sur la reconnaissance de mes map parceque je me base beaucoup sur les unités (Une bonne chose ou pas ?)
)-Existe-il une doc sur l'edc16 qui indique le fonctionnement précis (la stratégie) da calcul du temps d'inj et de la P turbo ?
Sam
