Reperage map Audi S3 8L 1.8T ME7.5
Petit up!
Donc en continuant mes recherches, j'ai revu mon approche. Dans les faits, j'ai modifié LDRXN et LDRXNZK dans le but d'avoir un max de 195,8 et 192,3. Qui en théorie nous donne approximativement une pression de 1,2b au turbo.
La suite est une modification de KFZW et KFZW2, l'ajustement de l'AFR par le biais je pense de KFLBTS(corrigez moi si je part pas dans la bonne direction), et je finirai par la gestion du couple, le tout entrecoupé de log.
Place au screens!
LDRXN Stock
LDRXNZK stock
Dans le même ordre mais modifiées
Et les logs réalisés après modifications:
Turbo
AFR
Avance d'allumage
Malheureusement j'ai du mettre tout ça en stand by car fuite de liquide de refroidissement, pièce remplacé juste hier
Je pense d'ici 2 semaines modifier mes avances à haut régime et pleine charge, et logger.
Voilà si vous avez des pistes à me donner, je suis preneur
Et les commentaires sont toujours les biens venus
Salut Titi65, j'ai la sonde d'origine donc une lecture via le vagcom. Sinon pour toi j'en demande trop à la voiture?
J'ai modifié LDRXN et ZK en me fixant un objectif de pression théorique maximum, en essayant de rester dans une logique "d'origine".
Pour poursuivre mon topic, aujourd'hui j'ai modifié mes avances à haut régime et pleine charge. pas de beaucoup juste de 1.5, sachant que le pas est de 0.75.
Voici un petit log résultant de cette modif:
Débitmètre (je me suis un peu loupé, sans ma copilote c'est pas evident
Débitmètre et température echappement (EGT)
Pour les screens de mes avances je les posterai plus tard pas d'inquiètude
Conclusion la modif m'a permis de passer la barre des 200g/s
, c'est cool car on se rapproche de l'objectif des 215g/s (lentement je vous l'accorde mais surement)
Je ne connais pas les capacités du turbo, mais tu souffles plus fort, et plus tard, c'est plus de débit . . .Salut Titi65, j'ai la sonde d'origine donc une lecture via le vagcom. Sinon pour toi j'en demande trop à la voiture?
Sinon, ça semble progresser.
Pour la T° d'échap, pas de sonde ?Commentaire
Je débute dans... -
par Freestyle31Bonjour,
Je rencontre un problème avec un GT1749VA monté sur une audi A3 8P 2.0 TDI 140 de 2006 moteur BKD
la voiture n'a plus de refroidisseur...-
Canal: Les fichiers tunés
par timoudu56bonjour,
je suis sur une reprog de 2.2 hdi 133.
je n'arrive pas a avoir la puissance souhaité lors de mes tests. après avoir... -
par uzumakiSalut à tous !!
J'ai un petit problème je n'arrive pas à trouver les singles pression turbo et singles Prail sur ma 406 2,2 136cv EDC15C2..... -
par uzumakiHello tout le monde !!
J'écris ce post car en reprenant mon mod aujourd'hui j'ai remarqué que j'avais deux types de map turbo fct IQ....04 février 2022, 04h58 - Chargement...
