sélection map smoke tdi 130 impossible
  • kimice
    • juillet 2015
    • 68
    salut les amis je suis devant un problème et sérieusement ça commence à me rendre dingue limite j'ai envie de mettre un high kick dans l'écran.
    je n'arrive pas a sélectionner la map smoke qui n'est pas donné par winols
    des que je sélectionne la séquence avec la souris impossible de créer la map la case reste grisée, des je peux sélectionner mais pas la séquence complete j'en ai marre.
    Merci de votre aide les amis
  • island974
    • 54
    slt,fait une capture d écran pour voir avec les info du calculo.
    • mecakoy
      • octobre 2014
      • 450
      regarde en bas a droite width (largeur) pour ta fumée si tu vois que c'est en 13x16 par exemple faut bien que la widht soit en 16 si t'as une map par exemple en 16x19 la widht a 19 etc tu regle avec M pour augmenter W pour diminuer
      • kimice
        • juillet 2015
        • 68
Nom : 		Sans titre.jp1g.jpg
Taille :		702,4 Ko
ID : 			137077voici la capture écran
        edit : c'est une 16x13 j'ai regler la width en 13 et en 16 c'est pareil
        • mecakoy
          • octobre 2014
          • 450
          ça risque pas de marché en effet tu t'es égaré l'ami
          • kimice
            • juillet 2015
            • 68
            je fais comment alors ?
            • bauvaisis
              • janvier 2015
              • 209
              il ne faut pas selectionner les axes pour commencer.
              Selectionne uniquement les valeurs DANS le tableau en premier : tu obtiens ta map en 13x16 mais sans les axes, t'aura juste 1,2,3,4,.... Ensuite tu reviens sur ton dump et tu selectionne la 1ere valeur d'un des axes. tu reviens sur ta map en texte, tu double clique sur une des valeurs de l'axe corrsepondant a ta selection (si t'as selectionné la premiere valeur de l'axe en 13 bit (MAF) tu double clique sur cet axe. Ensuite faut selectionné la case "FROM eprom" et tu clique from hexdump. Ca va utiliser la valeur que t'as selectioné précédement comme début d'axe. Ne pas oublier de mettre en 16bit décimal Puis LoHi ou HiLo selon l'ECU et rajouter le facteur si besoin.
              • Abdel59
                • 394
                bauvaisis a tout expliqué
                • sylvain02120
                  • 438
                  Si tu la sélectionne bien du début tu as juste à appuyer sur k et il te la sors avec les axes.
                  a+
                  • bauvaisis
                    • janvier 2015
                    • 209
                    pas si les axes ne sont pas directement collés à la map y'a quelques bits entre le dernier axe et le début des valeurs de la map c'est pour ca que winols ne le detecte pas en auto. j'en ai fait une encore aujourd'hui sur un ec15p+ la smoke justement
                    • mecakoy
                      • octobre 2014
                      • 450
                      perso je note juste l'adresse des premieres valeur des 2 axes et jrentre ça dans les propriété
                      • kimice
                        • juillet 2015
                        • 68
                        Salut les amis tout d'abord merci à vous tous !
                        j'ai enfin pu isoler tout ça proprement, pour ce qui est des axes il suffit juste de faire un clic droit sur la 1ère valeur d'une des axes puis de cliquer sur " Adress as X-axis of the next map " ou "Adress as Y-axis of the next map"​
                        • bauvaisis
                          • janvier 2015
                          • 209
                          y'a pleins de solutions
                          • kimice
                            • juillet 2015
                            • 68
                            Voici le boulot de repérage des maps. Suis-je dans le bon ? C'est une a4 Tdi 130 moteur AVF boite 6. Ecu edc15p+.
                            J'ai trouver 6 maps , je ne veux pas encore toucher au ti.
                            Dîtes moi je peux rajouter quoi comme map(s) pour une première reprog propre sans fumée s'il vous plaît?
Nom : 		a4.jpg
Taille :		617,3 Ko
Nom : 		a42.jpg
Taille :		523,3 Ko
                              Envoyé par bauvaisis
                              il peut quand même les auto détecter mais bon faut déja une bonne config de base qui tienne compte de la select map
