avis sur mon mode
  • mick38
    • janvier 2016
    • 90
    avis sur mon mode
    bonjour les amis povez vous me doner un avis sur mon mod
    voici mon ori
    et mon mod
    je joint mon mappack
    il sagit d une seat leon 110 tdi edc15vm merci a ceux qui prendront le temp de regarder
  • jmbo60730
    • juin 2014
    • 473
    salut lisse ta couple avant 2000 trs.
    remet ta ligne des 500 d'origine sinon ton turbo ne va pas apprécier si tu va en altitude.
    • mick38
      • janvier 2016
      • 90
      Merci jmbo60730 je M en occupe ce soir et pour le reste car est bon
      • jmbo60730
        • juin 2014
        • 473
        Pour le reste je ne peux pas te dire.regarde sur le forum tu a des sujets qui peuvent t aider
        • Max97432
          • mai 2015
          • 520
          Salut Alors petit point sur ta Carto:
          -Driver Wish: 51Mg à 100% OK
          -Torque: IQ max 51Mg OK, à partir de 2000Tr/m OK si ton embrayage na pas plus de 160/170 000 bornes pour le préserver voir même avant... tu pourrais encore lisser un peut la courbe mais dans l'ensemble c'est pas mal.
          -Smoke Limiter: Les calculs sont OK pour 17 D'AFR; après tu pourrais lisser un peu parce que c'est pas très beau, mais sinon c'est OK.
          -Turbo pas besoin d'y toucher c'est bon.
          EGR OFF OK. bien quel reste ouverte à 20% mais c'est ok (tu devrais mettre une plaque pour la boucher.
          les autres maps je ne les connais pas, voltage de la pompe par exemple, tu y à toucher ?
          Voilà
          • mick38
            • janvier 2016
            • 90
            Merci max97432 non je ne ai pas toucher la map voltage pompe embrayage neuf je reprendrai la torque et la smok et poserai des screen en tout qu'à merci à vous pour le temps que vous me consacré
            • rodolfolamantcha
              • 685
              Pour lr voltage pompe, il n'y a pas que la map a toucher, il y a un limiteur.
              • mick38
                • janvier 2016
                • 90
                voici ma map torque et fumer corriger encore merci pour votre aide
                merci rodolfomantcha je vais essayé de la trouver
                • mick38
                  • janvier 2016
                  • 90
                  Pour ça ne me pas des imagess
                  • mick38
                    • janvier 2016
                    • 90
                    Esque il faut que je trouve une il by maf pour le limiteur?
                    • Max97432
                      • mai 2015
                      • 520
                      Regarde en 07594 et 3F594
                      N'hésite pas à lire d'autre poste, par exemple celui-ci qui ressemble à ce que tu cherche à faire, tu trouvera des informations, mais ce n'est pas le seul poste
                      [url]http://www.lesamisdelaprog.com/lecture-ecriture-ecus/11411-lecture-modifs-ecriture-edc15-golf-4-tdi-110-de-1998-a-10.html[/url]
                      • jmbo60730
                        • juin 2014
                        • 473
                        salut ca pourrait t interresser.
                        [url]http://www.lesamisdelaprog.com/attachment.php?attachmentid=12453&d=1477479777[/url]
                        message de yoyochao sur un sujet similaire au tiens qui peux t aider.
                        "Pour le voltage de pompe
                        Excel deviendra ton amis ( comme pour les duration avec une petite formule qui va bien )
                        Avec une valeur critique a ne pas depassé sous peine de coupure de la pompe sur une acceleration :-) "
                        • mick38
                          • janvier 2016
                          • 90
                          Merci beaucoup les amis je mi remettrai lundi car fin desemaine et weekend bien charger
                          • jmbo60730
                            • juin 2014
                            • 473
                            Salut mick38 ou en es tu de ton mod?
                            • mick38
                              • janvier 2016
                              • 90
                              Salut jmbo60730 je n'ai pas eu beaucoup de temps ce weekend j'ai trouvé la iq by map que je mettrais ce soir
                              je pense avoir aussi trouvé les avances
                              j'ai regardé les adresses que maximum ma donné un peut plus haut mais je ai rien vu en tout qua merci encore de me donner de ton temp
                              Je voulais dire les adresses que max97432 ma donné
