Désactiver dtc
  • guimel
    • 144
    Désactiver dtc
    onsoir a tous
    J'ai un petit soucis avec ma 307 HDi 110 edc16c34
    Le turbo était HS (hélices plié et géométrie variable HS il ne rester plus que 3 palles sur 12)
    J'ai tout remplacer (chra et géométrie variable) j'ai remplacé le débitmètre car il était en défaut permanent
    J'ai defap car pompe additif HS
    Le soucis c'est quelle ne passe pas 2000tr sauf si je débranche la durite de la commande de la GV mais bien-sûr pas de turbo....
    J'ai remplacer l'électro vanne idem et j'ai changer le capteur de pression de sural
    Au diag en mesure paramètre j'ai valeur invalide sur rco papillon egr et recopie egr et quand je débranche la durite de la commande de la GV j'ai des valeurs à 90% et le moteur prend des tours
    J'en conclu donc que le boitier doseur d'air est HS je débranche donc la connection sur le papillon doseur egr et la elle monte sans soucis jusque 3000tr bien-sûr 2 dtc p0122 et p1471 d'où le mode dégrader je voudrais donc faire un dtc off sur c'est 2 defauts pour voir si mon soucis viens bien de ce foutu boîtier doseur
    Ci joint le fichier avec le defap et egr off si quelqu'un peut m'aider car j'ai vraiment du mal a comprendre comment trouver les tables dtc
    Merci d'avance
