DTC MERCEDES VITO
  • MACFLYD
    • juin 2015
    • 472
    DTC MERCEDES VITO
    salut a tous ..
    pour une fois c moi qui besoin de soutiens je n arrive pas a trouver et supprimer le dtc1622 calculateur edc15c6 vito
    merci d avance a tous
  • television10
    • 383
    impossible ne trouve pas le dtc 1622
    cdl
    • MACFLYD
      • juin 2015
      • 472
      moi c la meme impossible de le trouver ou il est sous une autre forme de dtc je te remercie quand meme
      • DIAGAUTO33
        • 256
        Le p1622, pour le probleme y75 ?
        J'avais jamais eu ça sur vito ...
        Si tu as toujours besoin, je regarde ce que je peux faire ...
        • MACFLYD
          • juin 2015
          • 472
          oui c ca pour la y75 situ peut me faire ca car je plainte devant ce dtc
          • DIAGAUTO33
            • 256
            OK,
            je regarde ça cet aprem ...
            Tu peux donner la ref de ton ecu stp
            • MACFLYD
              • juin 2015
              • 472
              hw 0001530279 sw 1037351115
              • DIAGAUTO33
                • 256
                La ref bosch stp
                Effectivement, la structure dtc n'est pas tout à fait pareil.
                Je n'ai pas eu l'occasion de tester sur cette version.
                Je t'ai fait 2 versions.
                Mets d'abord la "V1", si toujours present, mets la "V2".
                Tu dois calculer le CHK avant d'injecter !!!
                ​Merci de faire un retour.
                • MACFLYD
                  • juin 2015
                  • 472
                  je te remercie tu m enleve une epine du pied
                  • television10
                    • 383
                    Envoyé par DIAGAUTO33
                    La ref bosch stp
                    salut tu la fait avec quel logiciel
                    cdl
                    • DIAGAUTO33
                      • 256
                      Salut television10, j'ai fait avec winols l'ami.
                      • MACFLYD
                        • juin 2015
                        • 472
                        merci diagauto33 v2 ok plus de dtc
                        • DIAGAUTO33
                          • 256
                          Salut MACFLYD,
                          Merci pour le retour et content pour toi que ça soit résolu.
                          Tu peux me donner la ref BOSCH de ton ECU STP ?
                          Avec le V1, tu avais encore le DTC ?
                          Merci pour ces précisions, ça me permet de pouvoir développer mieux l'ami.
                          Bonne journée à Preignac !
                          • MACFLYD
                            • juin 2015
                            • 472
                            salut dsl pour le retard hw:0001530279 sw:1037351115 0281010231
