Avis et conseil reprog 306 2.0 hdi
  • tdl974
    • 39
    salut les amis je voudrais avoir vos avis et conseil sur une reprog que j'ai faite sur ma peugeot 306 2.0 hdi je met les capture d'écrans origine et mod
  • romain4086
    • mars 2019
    • 325
    salut alors le couple est pas super trop augmenter sous 2000trs et pas assé lisser, la smoke 17 afr a 900 de maf (ce sont des mm3 et non des mg), et pourquoi tu mod les TI alors que c'est map est prevu pour injecter 100mm3 ta pas besoin d'y toucher en encor moi a coup de pourcentage comme j'imagine que tu as fait, la tu a simplement faussé tes temps injections ( tu peut tous reprendre pour moi c'est une carto de parking désolé c'est mon simple avis )
    et en plus il te manque un limiteur en fct de la t°c d'huile
    • tdl974
      • 39
      Slt merci pour tes conseils, je vais faire les modif et les poster, pour les mm3 je l ai converti en mg,du c est pas la peine de toucher au ti, pour la map t° c d huile j ai regarder sur le forum et ailleur je trouve pas sur les 206 oui mais pas sur la mienne
      • Max97432
        • 520
        De plus, tu demande 63 en Torque et 62 en Driver Wish, c'est pas méchant mais soit logique jusqu'au bout.
        Ne pas toucher au TI...
        Ajouter à peine de la PRAIL pour lisser la courbe. 1400Bar ça suffit amplement !
        • romain4086
          • mars 2019
          • 325
          je suis d'accord avec max soit logique jusqu'au bout et si tu es logique vraiment tu te rendra compte que c'est complement inutile de toucher au TI ( les carto TI au pourcentage c'est une horreur et encor quand sa te fait pas brouter la caisse ou quoi lol )
          et perso pour se qui demande sa sert a rien de toucher la pression rampe apart fatigué la pompe hp déjà fragile la dessus car dans tout les cas tu sera bridé par le turbo a 1.1b et vu que sa se regle pas par la carto tu es vite bloqué niveau maf enfin bon deja avant de toucher tu aurais du faire des log pour voir ton max maf reel max IQ etc etc
          et pour le limiteur j'ai fait vraiment plein plein de 206 avec des HW et SW differents et perso tous ces limiteurs y était
          • tdl974
            • 39
            Allez y doucement, je suis débutant lol, je désire apprendre avec vous, c'est mieux comme sa?Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		COUPLE1.png
Taille :		17,0 Ko
ID : 			140661Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		COUPLE2.png
Taille :		4,3 Ko
            MAX97432
            que veut tu dire par 1400bar mais a partir d'ou?
            • Max97432
              • 520
              Ta courbe est pas trop mal là, essaye de lisser encore un peu.
              Pour les limiteurs ils y sont toujours, refais toi bien les tutos.
              Pour ma part, je touche très légèrement la PRAIL, après c'est pas obligatoire, juste de lisser la courbe parce-que sur HDI 90 c'est pas top. Si tu passe à 1400 BAR, regarde comment c'est fait d'origine, tu te colle dessus en augmentant légèrement. mais comme dit juste avant, PAS OBLIGATOIRE.
              • romain4086
                • mars 2019
                • 325
                max a tous dit
                pour les 1400b je pense que en regardant tes maps en screen tu peut pas te louper ;p
                • tdl974
                  • 39
                  Max97432 ok je vais continué a a bossé dessus, juste une question si j'augmente la pression a 1400 bar faudra aussi toucher au limiteur de pression logiquement?
                  Et aussi pour faire des logs je doit prendre en compte les valeur max de, quantité de carburant,de pression et maf?
                  Comment faut t il procédé pour faire les logs et c est possible avec un delphi ds150?
                  • Max97432
                    • 520
                    Pour 1400 pas besoin de toucher au limiteur, vu que le but c'est juste de lisser la courbe et pas de passer + de prail...
                    Quand tu log, tu prend la MAF, la PRAIL, IQ reel, ça donne déjà une bonne idée.
                    Oui le delphi fait très bien le travail
                    • tdl974
                      • 39
                      voilà j'ai retravailler sur le couple et fait les modifs prail, j'aurais besoins d'un pti coup de main pour trouver la map limite iq t°huile, normalement d'après ce que j'ai vu sur le forum il devrait ce trouver en 6x8 coller a celle de la map limite t°eau à moins que winols ne la détecte pas?
                      Voici les map que j'ai trouver
                      j'ai mis mon origine si quelqu'un peut y jeter un coup d'oeil merci
Nom : 		RAIL1.png
Taille :		75,5 Ko
ID : 			140665Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		RAIL2.png
Taille :		27,9 Ko
Nom : 		COUPLE1.png
Taille :		16,6 Ko
ID : 			140663Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		COUPLE2.png
Taille :		4,4 Ko
                      • romain4086
                        • mars 2019
                        • 325
                        Ton couple n'est pas lisser il ne doit pas y avoir de vague du tout, travail en 2d et ton limiteur ne doit pas être bien loin du premier en 6x8 de memoir et si tu le trouve pas c sûrement quil n'est pas reconnu pas ols et que tu va devoir la sélection à la main
                        • Max97432
                          • 520
                          Petite 406 que je dois faire aujourd'hui voici tes limiteurs:
                          IQ FCT EAU 6X8
                          IQ FCT OIL 4X8
                          Ils se suivent.
                          [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/gwl2.png][/url]
                          [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/yuzc.png][/url]
                          [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/9yrh.png][/url]
                          [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/x7uw.png][/url]
                          Peut pas faire mieux !
                          PS : Voici ma Torque, pour le lissage
                          [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/pmox.png][/url]
                          • Max97432
                            • 520
                            PSS: Pour la Prail, faut juste retoucher la dernière colonne
                            • tdl974
                              • 39
                              Ok ok merci pour les infos oui pour la map t huile elle n est pas detecter romain4086
                              Max97432 ah je comprend mieux pour le couple avec des screen
