Remap 207 thp 150 cat cams
  • youri97211
    • mars 2017
    • 10
    Je possède une 207 1.6 thp 150 totalement forgé avec des arbres à cam CAT CAMS 1302601.
    J'ai l'habitude de la reprog tout seul mais la j'ai besoin de votre aide pour adapter les valeurs des acc sur le programme.
    Je possède le damos complet avec tout les map pour la voiture et j'aimerai savoir quel map utiliser et comment pour adapter les acc.
    Vous trouverez ci-joint un pdf des valeur de l'acc.
    Vous en remerciant d'avance de vos réponses.
  • smartizzzz
    • 191
    Si je me souviens bien. Avant les Map allumage tu as les maps qui gère le déphasage de l'aac admission car de tout façon il y a que lui que tu peux dephaser la dessus...
    Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
    • youri97211
      • mars 2017
      • 10
      oui il y a que celui de l'admission que je peux régler.
      mais j'aimerai savoir si il y a des map spécifiques ou je peux mettre les degrés d'ouverture...
      • smartizzzz
        • 191
        Tu regle ton avance ou regard d'ouverture d'aac....
        Je ne crois pas qu'il y ai de maps pour les degrés d'ouverture...
        • smartizzzz
          • 191
          Et normalement tu as une ou deux maps a voir pour ça... Les autre c'est des corrections, ralentis et autre....
          • youri97211
            • mars 2017
            • 10
            Envoyé par smartizzzz
            J'ai trouvé ces maps pour l'ouverture j’espère que se sont les bonnes.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map tdc inlet.jpg
Taille :		22,7 Ko
            J'attend votre confirmation avant de modifier.
            • smartizzzz
              • 191
              Ca c'est les valeurs maxi et mini au delà desquelles le calculateur n'ira pas pour les début d'ouverture... avec des gros AAC peut etre qu'il faudra les toucher a voir..
              regarde dans ton dossier NWSOLLE assigned target value. Tu a les map cible pour le déphasage justement (16x12) sur mon RC
              • youri97211
                • mars 2017
                • 10
                Tu as quoi comme acc sur ta RC ?
                • smartizzzz
                  • 191
                  Envoyé par youri97211
                  D'origine.
                  Tu fais une grosse prépa sur ton 150? Tu vise combien??
                  • youri97211
                    • mars 2017
                    • 10
                    je suis déjà dans les environs de 300cv ( pas de passage au banc) et la je veux adapter mes arbres à cams sur ma carto. je veux m’arrêter à 350cv
                    • smartizzzz
                      • 191
                      Ok dac...
                      Tu connais les caractéristiques d'origine des aac??
                      Faudrait voir la différence déjà, et corriger la map de déphasage pour prendre en compte l'augmentation d'ouverture...
                      Perso je ne connais pas les caractéristiques des aac d'origine...
                      • youri97211
                        • mars 2017
                        • 10
                        Ok dac...
                        voila les caractéristiques d'origine.
