Tout nouveau sur le FOFO et dans le monde de la reprog mais je galeeeeeeere
  • Math2jz
    • janvier 2020
    • 33
    Hello la team,
    Bon je m'en remet a vous car la je patauge complet.
    J'écume tout le forum mais je n'arrive pas a tout comprendre, et si j'arrive à trouver une réponse a une de mes questions je tombe sur quelque chose d'encore plus compliqué lol.
    J'ai fait plusieurs recherche sur le forum mais je dois mal m'y prendre car j'avoue ne pas trouver ce que je veux.
    Je m'explique :
    Je n'arrive pas a différencier les maps de ma carto ( Fabia 1.9 TDI 105 BWS avec un calculateur EDC15P+ a priori) mise a part celle de la vanne EGR et je pense avoir trouver la couple.
    Est-ce que un d'entre vous pourrai m'aiguiller sur les cartos a gérer en priorité pour ne pas avoir le crane qui fume quitte a devoir faire des logs sur route et faire du très très safe et m'y reprendre une 50aines de fois.
    J'ai une autre question aussi, lorsque vous faites une gestion, il faut rentrer toute les valeurs une par une ou bien vous avez une solution pour suivre une consigne et ensuite vous lissez ?
    Et que penser vous des formations payantes de 5 jours ? Sa me parait vachement cours pour assimiler quoi que ce soit correctement
    Merci beaucoup a ceux qui m'aideront, j'ai vraiment envie d'y arriver et j'offre un tour de toyota Supra de plus de 850ch pour celui qui m'aidera et qui le veux mdrrr ( j'imagine que sa doit etre monnaie courante ce puissances mais bon c'est la seule chose que je puisse offrir)
    Merci d'avance encore une fois
  • JEREM
    • 311
    Hello Math
    J'ai un peut de temps à tuer, envoi ton fichier original sur mon mail,je vais essayer de t'expliquer ce que je sais
    [email][email protected][/email]
    Envoyé de mon E5603 en utilisant Tapatalk
    • Yoandu40
      • avril 2019
      • 587
      Salut, sur les edc15 vag Aide de toi de vagedc15 suite. ce soft et trés bien pour débuter. il te trouvera les maps et les adresses tu aura plus cas aller les chercher sur winols.
      • Math2jz
        • janvier 2020
        • 33
        Salut Jerem merci à toi je tenvoi ça dès que rentre c’est super cool :-)
        Salut Yoan
        oui je m’en sers mais j’arrive pas à retranscrire les adresses dans Winols :-/
        et j’ai j’arrive pas à comprendre comment repérer les maps du moin les reconnaîtrez
        • Math2jz
          • janvier 2020
          • 33
          Mon ori est dans ta boite Jerem,
          MErci encore
          • Yoandu40
            • avril 2019
            • 587
            Salut, tu ouvre ton dum dans edc15 suite, tu va en haut dans les menu: dans files puis application settings. la ça t'ouvre un menu sur la droite ya marquer : show to adresse and lengths in ex... tu coche la case.
            tu revient sur ton dump aprés chaque maps : exemple driver wish tu auras marquer un adresses ex: 06D20E
            tu ouvre winols, tu ouvre ton dump; tu va dans search puis go to adresse: la tu rendre 06D20E. tu va trouver quasiment toutes les maps, certaine ne seront pas reconnu par winols. il faudra les crée manuellement. encore une fois edc15 te donne la tailles des maps tu aura plus cas les crée dans winols. au début ça peux paraitre compliquer mai ça ce fait bien sur les edc15 ! envoi moi ton ori je regarderais aussi
            • Math2jz
              • janvier 2020
              • 33
              Salut Yoan,
              Désolé je n'avais pas vu que tu m'avais répondu, merci beaucoup pour ton aide je vais essayer de ce pas ta méthode
              Ou est ce que je peux t'envoyer mon ORI ?
              • Max97432
                • 520
                Sauf erreur de ma part, la Skoda Fabia 1.9 TDI 105 BWS ne possède pas d'EDC15P+ mais un EDC17U01.
                Ca change tout, niveau difficulté. Que ce soit Lecture / Ecriture ou modification cartographie.
                • Math2jz
                  • janvier 2020
                  • 33
                  Salut Max,
                  A priori il s'agit bien d'un EDC15
                  Envoyé par Max97432
                  • Max97432
                    • 520
                    Tu as une photo du calculateur ? Une reference de fichier ? un fichier ? si c'est un EDC15P+ tu as beaucoup de chance.
                    • Math2jz
                      • janvier 2020
                      • 33
                      Je peux t'envoyer mon Dump ?
                      • Max97432
                        • 520
                        Oui bien sur sans problème
                        • Math2jz
                          • janvier 2020
                          • 33
                          Je peux te poster ca ou ?
