Je partage ma première cartho
  • juldesbourds
    • avril 2020
    • 66
    Salut spacebrain,
    Merci encore de ta réponse et merci pour tes encouragements, ça fait toujours plaisir de voir que les longues heures passées commencent à payer. Surtout que je me prend de passion, j'aime vraiment trop ça !
    Pas bête du tout pour la cassure, je n'y avait pas pensé à vrai dire ...
    C'est bien noté pour l'AFR, je referai celle de la Xsara et ferai celle du trafic en suivant tes conseils !
    Pour la MAP Drivers whish, c'est bien ce que je me disais, mais j'ai beau regarder encore et encore, je ne trouve pas, il y à bien quelques bloc aux alentours, mais pour ma part rien qui ne ressemble à une MAP pédale ... Pour la carto je la mets en pièces jointe pas de souci, et un œil expert vaudra bien mieux que le mien, haha.
    Ok pour les MAPS couple, ça suit la logique.
    C'est noté, oui je vais essayer de me procurer un damos pour voir ça .. En effet les 2 MAPS turbo sont très proches je pense modifier les deux de la m^me façon quand viendra le moment de modder ...
    Merci encore pour tes encouragements, ça motive encore plus !!!
    Hummm, on à le même doute sur cette MAP, c'est la seule chose que j'ai pu déduire sur cette MAP mais je ne vois pas exactement.
    Oui pour modder je devrais avoir ce qu'il faut, mais j'aimerais avant de me précipiter, arriver à trouver toutes les MAPS qui intéresse, c'est plus formateur à mon gout
    Ho oui, comme à ton habitude depuis mes premiers post
    Un énorme merci !!!!
    TRAFIC.rar
    • juldesbourds
      • avril 2020
      • 66
      Après quelques recherches sur le fait que je comprenais pas la courbe et les valeurs de couple sur la MAP couple 12X1, je pense que cette MAP couple serait pour le couple en mode dégradé ( voyant moteur allumé, mode dégradé ) cela me parait logique et aucune nécessité de le modifier... Une idée la dessus ?
      Au niveau des autres MAPs couple en 15X1, je ne pense pas que ce soit finalement des MAPS couple/rapport engagé, car il n'y a aucun capteur de rapport engagé sur le véhicule...
      Serait t'il possible au vue de la déduction que la MAP couple en 12X1 serait une MAP couple en mode dégradé que les autres MAPS couple en 15X1 serait des MAPS couple en fonction par exemple de la pression atmosphérique, température de carburant, température d'eau, etc ?...
      Car si je prend d'ailleurs les différents capteurs, qui pourraient être des limiteurs, il y a un capteur de température d'eau, un capteur de température d'air intégré au débitmètre, un capteur de température de carburant, et un capteur de pression atmosphérique, donc il m'en manquerait un si je pars sur cette hypothèse ...
      • juldesbourds
        • avril 2020
        • 66
        Il me semble avoir trouvé le SWITCH EGR, je l'ai mis en MAP SWITCH EGR dans mes maps
        ça donne ceci :
        [URL=https://imageshack.com/i/pmebrYnmp][/URL]
        Si j'ai bien compris lorsque j'attaquerais les modifs, il me suffira de passer la première colonne qui est à 1 à 0, et la MAP EGR sera alors ignoré du calculateur ?
        Ha oui j'ai changé les couleurs de OLS je trouve plus agréable ;-)
        • juldesbourds
          • avril 2020
          • 66
          Alors, deux autres MAPs qui sont, le limiteur pression rail, et la table de pression rail. Petite question, pourquoi je n'ai que les numéro de colonne et pas les RPM et pourcentage de charge pédale ?
          Les voici :
          [URL=https://imageshack.com/i/pm4Ux7Lhp][/URL]
          [URL=https://imageshack.com/i/pnohAM31p][/URL]
          • Yoandu40
            • avril 2019
            • 587
            il te manque les axes, regarde juste avant tu les auras, la dessus tu doit créé pas mal de maps manuellement, il faudra selectionner les axes
            • juldesbourds
              • avril 2020
              • 66
              Merci bien de ta réponse, pour le moment je les cherche mais en vain, je dois mal m'y prendre, ils doivent bien être quelques part ... je vais bien finir par les trouver ...
              • juldesbourds
                • avril 2020
                • 66
                Est ce que quelqu'un aurait juste un peu de temps à perdre pour aiguillier avant que je mode ?
                Ce serait pour voir sur mon fichier attaché ou est la seconde MAP pédale ou une technique pour la trouver ? et les limiteurs T° eau et huile ?
                Merci par avance
                • juldesbourds
                  • avril 2020
                  • 66
                  C'est peu être moi mais est ce que quelqu'un voit les axes qu'il me manque pour mes MAPS pression rail et limiteur rail ?
                  [URL=https://imageshack.com/i/pmEzd12Lp][/URL]
                  [URL=https://imageshack.com/i/podIwq6Jp][/URL]
                  [URL=https://imageshack.com/i/po1ig6Mbp][/URL]
                  Je cale ... et le pire c'est que je vais surement même pas les modifier MDR mais je veux arriver à me faire un beau mappack avant de modder ....
                  • Yoandu40
                    • avril 2019
                    • 587
                    Normelement il sont pas aussi loin, poste ton fichier et le kp que tu à fait je vais essayer de t'aider
