Mod carto stage 1 Ford Kuga 2L 140CH TDCI de fin 2010 avec ECU DCM3.5.
  • clock79
    • août 2020
    • 4
    je crée ce post pour faire un stage 1 sur mon Ford Kuga 2L 140CH TDCI de fin 2010 avec ECU DCM3.5.
    J'ai vu sur le forum que plusieurs membres ont une bonne connaissance de cet ECU, puisqu'il est monté sur plusieurs véhicules avec moteur 2l du groupe PSA.
    Je suis débutant et possède kess v2,47 et Ktag 7,020 que je ne maitrise pas du tout, car je suis débutant dans la reprog.
    Certe je voudrai bien lui mettre un stage 1 et en même temps me former et comprendre ce que je fais.....
    Dans un premier temps, est ce que mon appareil me permet de le faire et si oui est ce le plus adapté pour apprendre?
    Dans un deuxième temps ce stage 1 est il possible? et je voudrai faire une sauvegarde de mon fichier d'origine.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Claude
  • Djpedro
    • juillet 2020
    • 145
    Commence par essayer de lire l'ecu avec le kess.
    • clock79
      • août 2020
      • 4
      Bonsoir,
      Merci pour ta réponse, je vais essayer dès que je suis de retour en début de semaine prochaine et je te tiendrai informé.
      Claude
      • romain4086
        • mars 2019
        • 325
        Salut un conseil fait une lecture bdm au Ktag avec la tête Delphi pour avoir le full backup comme ça en cas de soucis tu pourra deplanter ton écu, puis tu fait ton mod et tu reinjecte soit en BDM ou obd au kess
        Et si tu cherche un peut tu trouvera toute les info nécessaires sur le forum pour identifier les map nécessaires à un bon mod puis après il faudra les comprendre pour ensuite les modifier
        Ps : une fois ta lecture faite post ton dump ainsi que les screen des maps que tu auras trouvé si tu veux qu'on t'aide..
