Reprog Megane 2.0 DCI 150 EDC16CP33
  • pier032
    • septembre 2020
    • 41
    Il est en anglais.
    Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk
    • abou28100
      • 857
      Bon je pense avoir toutes les maps pour ma part. a l'aide du damos sa va vite (si je puis dire)
      Si des personnes ont deja effectuer des fap et egr off sur cette ecu pouvait me confirmer que j'ai les bonnes maps pour le faire???
      pour le fap j'ai utiliser volta. il modifie uniquement 4 maps et pas les dtc. je pense que volta est fiable sur cette ecu?
Nom : 		adresse egr et fap off edc16xp33.PNG
Taille :		13,1 Ko
      • pier032
        • septembre 2020
        • 41
        bonjour abou je te joint le damos que j'ai trouver. Peut tu me confirmer que tu a le même ? Merci
        • abou28100
          • 857
          oui j'ai le meme celui partager par jean22
          voila une capture en mode comparaison avec l'offset de 10000. a gaucche damos a droite ta cartho
Nom : 		compare.PNG
Taille :		170,1 Ko
          • pier032
            • septembre 2020
            • 41
            ok merci. c'est quoi au juste l'offset de 10000 ? Dsl je debute
            • abou28100
              • 857
              Envoyé par pier032
              Ses le décalage doctet entre les 2 cartho. Regarde sur youtube ya plusieurs vidéo qui montre comment faire
              [url]https://youtu.be/p-gko7lGHHI[/url]
              Envoyé de mon U en utilisant Tapatalk
              • pier032
                • septembre 2020
                • 41
                bonjour. Je joint ce screen de 2 maps que je pense avoir trouvé.
                Je suis sur la bonne voie ? Merci
                • abou28100
                  • 857
                  1c15d6 s'est la pédale (driver wish)
                  1d7bee s'est ta couple général en 19x1
                  info tu as plusieurs maps couple en 15x1 qui débute 1DBF10E (fait CTRL+G et tape 1DBF10E)
                  couples en fct du rapport engagé , mais je sais pas si elle sont activent sur cette ECU. ten as 7. marche arrière à la 6eme vitesse ;-)
                  allez bonne recherche.
                  • pier032
                    • septembre 2020
                    • 41
                    salut abou. quand je tape cette adresse, rien ne passe. Et quand je vais voir dans le dump je ne la trouve pas .
                    Apres quelle type de maps dois-je rechercher ? Merci
                    • abou28100
                      • 857
                      Envoyé par pier032
                      Pour rappel je tes fourni un début de mappacks. (.kp)
                      Tu ouvre ton dump.
                      Fichier / import-export / importer mappacks.
                      Déjà t'aurai une belle liste de Map. (Je les ai pas renseigner de mémoire ) mais se sont des maps qui servirons a ta reprog.
                      Quand tu est dans ton dump. Ctrl+G et tu va a l'adresse que je tes donner.
                      Si l'octet est pas le premier de la ligne place le en premier. Pour avancer ou reculer un octet tu fait ctrl+ flèche droite ou gauche.
                      Une fois au début tu sélectionnes tes colonne (W ou M pour afficher le nombre de colonne que tu veux) et les lignes en une seul fois .
                      Une fois la sélection fait. Tu tape sur K
                      Si tu t'es planter sur la sélection pour supprimer la sélection tu clik sur la touche SUPR
                      • pier032
                        • septembre 2020
                        • 41
                        non désolé j'ai pas eu ton fichier .kp ou alors je suis passer a coté d'un truc
                        • abou28100
                          • 857
                          Ah. J'ai peu être confondu avec un autre sujet alors.
                          • pier032
                            • septembre 2020
                            • 41
                            #28
                            bonjour. une piste sur les prochaine map a retrouver dans mon ori ? Merci d'avance
                            • abou28100
                              • 857
                              #29
                              Envoyé par pier032
                              voila un apercu de ce que tu doit trouver...
                              je suis sympa je tes montrer les maps couple (adresse et taille) ;-)
Nom : 		pier032.PNG
Taille :		15,4 Ko
                              • pier032
                                • septembre 2020
                                • 41
                                #30
                                Merci abou je me remets au travail
