Tout d'abord je tiens a préciser que je suis novice en programmation.
Soucieux de comprendre le fonctionnement, je me pose des questions, qui, restent non élucider...
Alors les images de carto que je vais montrer ici sont ceux d'un tu5jp4 avec ecu Bosch ME7.4.4
Sur ce moteur j'ai modifier quelques pièces (AAC, collecteur admission c2 vts, Filtre a air BMC, ligne complète suprsprint, etc...)
Plus de ralenti, et je tourne pauvre au vu des mes bougies, l'afr au vu de la lamda fonctionne, signal sinusoïdale.
Mes logiciels sont winols, kess V2 et ECm titanium.
J'ai donc retrouver exactement les même map, a priori "injection mi-charge"
Map ecm:
Map winols:
Ma question est pourquoi ecm me met les bons chiffres sur les axes X et Y a savoir RMP et Charge alors que winols me met des valeurs que je ne comprends pas...
Juste m'expliquer que je puisse régler winols afin de trouver toutes les autres cartes.
Je me suis déjè farci quelques tutos du site dans la parti tuto ainsi que principe-de-fonctionnement-bosch-me744-m744_compress.pdf"Le principe de fonctionnement BOSCH ME7.4.4/M7.7.7 et de l'ODB."principe-de-fonctionnement-bosch-me744-m744_compress.pdf
Mais je ne trouve pas...
Merci de votre aide.
J'ai pas mit l'hexdump en hexa de winols:
Le voici:
Map ecm:
Map winols:
Le voici:
