Fonction affichage Cruise Control 206 1.4HDi 2004
  • dfabrici
    • avril 2021
    Bonsoir à tous.
    J'ai besoin de l'aide pour ma petite 206 1.4 HDi 2004.
    Avec la guide pour l'activation du Cruise dans EDC16C34 (ECU monté dans ma voiture) par Spacebrain, j'ai réussi à activer le RVV (même si dans ma ECU les octets étaient déja EF FF FF FD, le blocage ne venait pas du ECU mais du PP2000, j'ai dû utiliser un truc pour permettre le télécodage (utiliser Lexia et faire croire que ma voiture soit une C3...).
    Je voudrais activer la fonction affichage, pour voir les infos du cruise dans le combiné.
    Lisant une réponse (par thob33) à la guide, il semblait que il faut activer un bit dans l'ECU, télécoder "Cruise control type 2" dans BSI et activer la fonction RVV dans le combiné. Pour faire ainsi, il faut avoir le combiné version B3.3 et BSI version 40 ou supérieure. J'ai remplacé le combiné avec version B3.3 (qui a le témoin et le logiciel pour l'affichage), mais mon BSI a version 34.01 du logiciel. Est-il possible de mettre à jour mon BSI pour obtenir la version 40 ou supérieure? Si je essaie de télécoder "type 2", PP2000 remet automatiquement "type 1" après télécodage.
    Voici une photo du BSI installé dans ma voiture.
    Je suis Italien, donc pardonnez moi pour mon Français mauvais, je ne l'ai jamais étudié!
    Merci beaucoup!
  • thob33
    • janvier 2020
    • 16
    je n'ai pas trouver comment mettre a jour le bsi..... il faut un trouver un autre.. désolé
