Bonjour à tous !
Voilà, j'ai fais mes premiers pas dans le domaine de la reprogrammation grâce aux très nombreuses contributions sur ce forum et j'ai donc un Galletto v54 que j'utilise sur une 206 1.6 HDi 110 FAP en EDC16C34.
Pour ceux qui ne le saurait pas, avec la valise PSA PP2000, Peugeot a bloqué la possibilité de passer l'option "Régulateur de vitesse" en activé au niveau de l'ECU.
Après analyse, le blocage ne viendrait pas du logiciel PP2000 en lui-même mais bien du calculateur qui refuse le télécodage du bit correspondant à l'option régulateur de vitesse.
La lecture des infos de mon ECU me donne ceci: "BOSCH EDC16C34 ; MPC561/RevC CC_OFF ..." soit si je devine correctement = Cruise Control OFF.
Je suis donc à la recherche d'un moyen (si il en existe un) d'activer cette option manuellement dans l'ECU directement. Est-ce que certains d'entre vous auraient des infos à ce sujet ? Je n'ai rien trouvé mais ça ne m'étonne pas en même temps, c'est n'est pas une demande anodine...
Merci d'avance pour votre aide !
Par manque de temps a consacrer au forum j'ai perdu le droit de poster et donc de répondre à ce sujet jusqu'à il y a peu.
