BMW 530D E60
  • julien-45
    • 128
    BMW 530D E60
    BONJOUR A TOUS, j'ai un stage 3 a faire sur un 530D E60 218CHV D'ORIGINE, il y'a eu des injecteur +100% GROS DEBIT DESSUS, qu'elle map modifier pour qu'il soit pris en compte ? krkte ? et qu'elle calcul a effectuer. merci a vous
  • loris84
    • 60
    Salut, je pense qu'il te faut d'abord apprendre les bases avant de te lancer dans un stage 3
    • Freestyle31
      • août 2018
      • 257
      tu absue grave la
      aucun effort
      aucune recherche
      on ne va pas te servir sur un plateau ton mod en plus un stage 3 comme tu dis mdr
      soit tu fais l'effort et apprend soit tu va voir une boite a reprog
      marre de tout ces profiteurs
      • julien-45
        • 128
        a qu'elle moment j'ai dit que je savais pas faire une reprog ? les stage basic je les fait sans problème sur tous les calculateur, mais sur un stage 3 avec changement d'injecteur je sais pas la quel modif, je demande juste une info pas qu'on me le fassent. freestyle31 ta passer une mauvaise nuit ? parler avec courtoisie tu connais ? je pose une simple question.
        • loris84
          • 60
          Ce que tu dit dans ton post laisse penser que tu ne sais pas modder et dans ce cas tu saurais répondre à ta question, mais ya pas de soucis....
          • Freestyle31
            • août 2018
            • 257
            Envoyé par julien-45
            alors dans ce cas la montre le travail que tu a déjà avancé, ex : mappack, fichier ori et ou mod, des screen de map ....
            La tu ne montre rien et soit plus précis alors dans ta demande car en la lisant en l'état on dirait que tu demande un stage 3 direct...
            pareil aucune info sur la voiture, les modifs faite dessus, si deja reprog .... rien...
            si tu a changé tes injecteurs deja une piste que tu peux explorer les map "TI" (temps injections) , il faudra déjà agir sur ces map pour calibrer t nouveau injecteurs.
            • Yoandu40
              • avril 2019
              • 587
              Pourquoi cité la krkte ? ont et sur un diesel ... Comme sur toute prépa avec injos, les Gros injecteur nécessitera de recalculer tes TI, Car il vont être tromper par tes injos, tu aura pas mal de boulot, j’ai deja réalisée pas mal de stage 3 sur 530d et 330d, quel turbo et monter dessus ? il te faudra bien sur un gros damos, car beaucoup de boulot faire sur Pression Rail, les Linéarisation Turbo ect... si tu participe je t'aiderais,
