2l hdi 90 cv edc15c2
  • Winolspower
    • janvier 2022
    • 18
    bonjour je me lance dans la reprog de mon vehicule j'ai entamer beaucoup de recherche de mapp puis j'ai eu sur le fofo l'aide d'une personne que je remercie pour les (calcul de afr)je pence avoir compris le role de chaque mapp que j'ai modifier je shouaite donc de l'aide je joint mon fichier histoire de savoir ci je suis sur la bonne voie ou non Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20220129_114129.jpg
Taille :		861,0 Ko
ID : 			149555Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20220129_114028.jpg
Taille :		942,6 Ko
ID : 			149558Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20220129_114055.jpg
Taille :		1,00 Mo
ID : 			149559Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20220129_114102.jpg
Taille :		1,04 Mo
ID : 			149560Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20220129_114158.jpg
Taille :		533,0 Ko
ID : 			149556Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20220129_114207.jpg
Taille :		626,5 Ko
ID : 			149557Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20220129_114214.jpg
Taille :		712,4 Ko
ID : 			149561 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20220129_114124 (1).jpg
Taille :		1,55 Mo
ID : 			149562 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20220129_114230.jpg
Taille :		874,8 Ko
ID : 			149563Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20220129_114245.jpg
Affichages :	2
Taille :		1,27 Mo
    si une persone veux bien y jetter un oeil s je suis pas mecano de metier je suis juste passsioner de voiture je me debrouille à ma façon car trés motiver ...
  • uzumaki
    • juin 2021
    • 131
    Salut, c'est encore moi.
    Je vais regarder tout ca et je reviens !
    • Winolspower
      • janvier 2022
      • 18
      Salut toi tu m'aide bien sa ft du bien sa ft plaisir �� les mapp temperature je le oublier mais le calcul j'ai piger ta base et franchement c top ��
      • uzumaki
        • juin 2021
        • 131
        T'inquiète c'est normal, c'est fait pour s'entr-aider le fofo !..
        Je te lâche pas hésite pas si tu as des questions ou quoi que ce soit...
        Pour tes cartos j'ai pas pu regarder ce week-end, pas eu le temps... promis demain je regarde et je reviens vers toi...
        Bon ducoup j'ai un peu de temps ce soir donc je reviens vers toi...
        Alors c'est soit t'es trop fort soit tu t'es largement inspiré du tuto pour le nom des maps et les adresses..
        Sinon je peux dèjà te dire que ta couple est ok, elle est bien linéaire pas de soucis.
        Ta map pédale tu peux (et tu devrais) augmenter l'IQ à 100% de pédale...
        Ta map fumée est bof parcontre ca fait vraiment bourrin, je te conseille de revenir aux valeurs d'origine et de moder que à partir de 1500tr/min, essaie de respecter les afr d'origine jusqu'à 1500tr/min...
        Je regarderai le reste demain
        • Winolspower
          • janvier 2022
          • 18
          Merci de ton retour au depart oui mai j'ai ft des recherche sa ft des mois je bosser dessu avant de demander de l'aide je vais refaire la mapp fumer en parlan de mapp fumee sa existe lasmoke map et non maf?
          • uzumaki
            • juin 2021
            • 131
            Oui ca existe.. En fait l'IQ by MAP ca veut dire que ton entrée d'air est mesuré avec un capteur de pression et non pas un débimetre..
            Du coup quand sur une carto tu es en en by MAP sur la smoke au lieu d'avoir un debit d'air en mg tu as une pression d'air en mbars
            Souvent il existe une switch dans la carto (valeur soit 0 soit 256) et suivant la valeur tu peut switcher en MAP ou en MAF...
            Mais je crois (pas sur a 100%) que sur EDC15c2 il n'y a pas de switch pour passer en MAP..
            • Winolspower
              • janvier 2022
              • 18
              Pck je texplique je doit monte un td05 16 intercooler et nez injo 14℅ abre a cam poulie 1.4 hdi et capteur 1.6 une prepa en gros ... Mai dabord jedoi balance des mods soft pour un dorigine avnt de montee tout cela... Ya bocoup chose a savoor pa bocoup veulent aider sof toi ...
              • hkdeveloppement
                • novembre 2021
                • 32
                Slt l'amis, poste ton fichier ORI, Map Pack et fichier Mod si tu as déjà commencé les modifs, c'est plus simple pour travailler et aider
                Envoyé par uzumaki
                On peut passer en Map sur EDC15c2
                • uzumaki
                  • juin 2021
                  • 131
                  Salut winolspower !
                  Désole je peux pas t'aider ou te conseiller pour ce qui est mécanique c'est pas mon fort...
                  Apparement maintenant tu as un autre membre qui semble prêt à t'aider..
                  Hésite pas si tu as des questions
                  Mais comme dit hkdeveloppement poste nous des screens ou alors ton fichier ori, mod, et map pack
                  @hkdeveloppement: Ha je savais pas si sur edc15c2 on pouvait le faire, merci, tu m'auras appris quelque chose !
                  Sait-tu ou se trouve le switch ducoup ? (sur 2,2hdi)
                  • Winolspower
                    • janvier 2022
                    • 18
                    OK JE MET SA MOOD PAS TELMENT jattend dabord
                    • uzumaki
                      • juin 2021
                      • 131
                      Salut winolspower, alors, tu avances dans ton mod ??
                      Comme je t'ai déjà dit, poste ton ori, et mod (et map pack si tu sais faire et que tu en as un !)
                      A+
