Hello la team,
Je suis en train de me prendre la tête avec un CH-R 1.8i, dont je vous joint le fichier.
Infos :
Software Nr.: 89663-F4230-
Nombre du rechange: 89661-F4250
Software Upgrade Nr.: 3F423000
Il est indiqué dans mon soft "Correction lambda en fonction de la température d'échappement", il y en a une autre, relative a la correction lambda relative à la température d'admission. Jusque là, limite c'est du pain béni pour une conversion éthanol !
Sauf que je déchante, en effet, je prend pour exemple la map située en 0x005ECA (tableau de 5x17, 16bit inversés), valeur de conversion X*0.0001219 (d'origine dans le soft)
les axes sont définis
en 0x005EBE (température), conversion => Mot inversé / 51.2
en 0x005EC8 (régime moteur), conversion => Mot inversé offset 5 /1.28 [gasp, jamais vu ca]
mais ca ne me plait vraiment pas, pourquoi, alors que plus le moteur chauffe, plus on appauvri le mélange ? et puis sérieusement ? 0.60L @1600 RPM a 20°C ? mais ca voudrait dire que c'est hyper riche !!!
Bref j'ai essayé de faire un 20% d'enrichissement, sur la demande lambda, et donc également sur les corrections......
Resultat : voyant moteur, "system too lean" Longtrims a +60%, la cata.
2eme essai : demande lambda d'origine, mais corrections (valeurs brutes) a +18% (autrement dit "j'appauvrirait" le mélange) : les long trims se stabilisent a ~+40%
3eme essai : demande lambda d'origine, corrections a +28% : LTFT a +37%
c'est suffisant pour plus avoir le voyant, mais largement mauvais de mon point de vue.
Aussi, pour moi, les correction Lambda, ne correspondent pas à des corrections lambda, mais a quoi donc ?
Une petite aide serait la bienvenue pour peaufiner tout ce bazar
D'avance merci !
Infos :
D'avance merci !
reste à trouver le cold start
