Regarde les post sur ibiza golf ou audi et tu verra a quoi ressemble les map. Suivant ton type de calculateur tu peux t aider de EDC15 suite, ecm titanium. Pour commencer ca aide a trouver les adresses des map etles definir dans winols. Après faut beaucoup de lecture.
Question bête cartographie 100/130
Bonjour merci pour ces infos , il faut donc toutes les identifier et les renommer.
-Dans mes maps sous edc15+ j'en ai 2 sortes de maps : [codeblock5] et [codeblock manual2] a quoi cela correspond ? il faut modifier les 2 ?
-Dans l'onglet tuning , j'ai un listing de maps , il faut uniquement modifier celle qui y sont répertoriées ?
Merci de vos aides
cdltCommentaire
En fait EDC suite sert a trouver les adresses de tes map, dans ton screen tu as EGR 01 codeblock 2 manual, si ta voiture est en boite manuelle tu dois relever les adresses de toutes les map codeblock 2. Ensuite avec ces adresses tu ouvres ton fichier avec Winols et tu cherches tes map a ces adresses. Dans ta capture on voit que pour l'EGR les valeurs de map commencent a l'adresse 442646. Il ne faut pas moddé avec EDC 15 donc ne te sert de l'onglet tunning. Pour le reste beaucoup de lecture et tu va progresser rapidement. Sinon on est la.Commentaire
Bonjour ,
j'ai commencé par mettre l'egr Off
pouvez vous me confirmer que j'ai bien fait ça correctement ?
cdltFichiers attachésCommentaire
par Antoine80740Bonjour à tous,
Je suis novice et j'aurai besoin de vos conseils.
Je dispose d'un Galletto 1260 et je souhaiterais injecter une nouvelle...-
Canal: Galletto
par JOJO64Bonjour
je recherche cartographie golf 6 1.6 105cv an 2010 PCR 2.1 Écu 03L906023DR ORIGINE
Merci -
par golf4568Bonjour j'ai un soucis sur une cartographie sur un calculateur bosch Edc15p de 1.9 tdi je demande 90 mg et quand je fais ma log sa bloc a 70 mg je fais...
par nain60Bonjour,
Je suis à la recherche de la cartographie d'origine pour un Porsche Cayenne S V8 385 Cv de 2007.
Je veux bien payer si le... -
