Benj tu mettre le fichier log complet STP, histoire de lever le doute de BB racing
début de repérage maps sur mon A4 V6 TDI EDC16CP34
Non mais je n'ai aucun doute lol. Plus sérieux il suffit de calculer la pression dans le moteur pour comprendre que c est pas possible. Sauf s'il s'agit de valeur indiquée (au-Dessus du piston seulement) et encore ça fait beaucoup.Commentaire
y a pas une autre solution de loger le coulpe max que de passer par Vcds????
si j'ai bien compris ce que je viens de lire sur le post a etanox il faut que je trouve des single map (limiteur de couple)
comment fait vous pour les localisé? en texte? ou en 2d?
merci a vsDernière modification par benj_tdi, 08 septembre 2014, 14h42.Commentaire
D'un point de vue mécanique la boite tiptro du v6 tdi supporte au grand grand max 600nm et il y a un limiteur de couple qui bloquera a 560nm mais je ne sais plus si ce limiteur se trouve dans le fichier du calculateur de boite ou dans l'ECU.Commentaire
c'est bon je les ai trouver !!!! 6 maps 2x1 limiteur couple en fct du rapport engagé
j'ai bien retrouvé les 450Nm sur chaque map que j'ai modé a 560Nm car ma couple monte au 570Nm
en ori
6 limiteurs modé a 560Nm
Est-ce suffisant pour débridé le couple? tous les autre limiteur pédale,couple,IQ by coulpe ect sont supérieure a 560Nm
ou y a t il encore d'autre limiteur de couple?
merciCommentaire
Je débute dans... -
par Maxis974Bonjour a tous,
Voila j'ai fait faire un fichier stage 1 pour ma C4 1l6 hdi 112 de 2011 SID807EVO mais je rencontre un problème a fond de 3ème... -
