reprogrammation 320D 136cv de 2001
  • matti
    • 46
    bonjour
    Je me suis lancé dans la reprogrammation de ma 320D, j'ai fait des essais sur une map de 206hdi, qui d'après ce que j'ai vu est plus simple. Déja je suis en 8bytes sur la map de la 320, dois je passer en 16bytes? j'ai du mal a reconnaitre les maps, j'ai trouvé la MAP EGR déja et je penses avoir trouvé les 2 MAP fumées et les 2 MAP pedales, or j'ai lu que la MAP couple (pour la 206) est juste avant la MAP fumée, alors que la je ne la trouves pas.
    Je suis preneur d'infos au sujet de la reconnaissance de MAP et de l'aide pour revoir cette carto
    Dernière modification par matti, 10 novembre 2014, 12h19.
  • matti
    • 46
    salut tout le monde, bon j'ai un peu bossé, j'ai trouvé quelques map, pouvez vous me dire si c'est bon
    pedale 1
Nom : 		imp ecran pedale 1.png
Taille :		112,9 Ko
    pedale 2
Nom : 		imp ecran pedale 2.png
Taille :		110,1 Ko
    vanne egr
Nom : 		imp ecran egr.png
Taille :		115,3 Ko
    courbe de couple
Nom : 		imp ecran couple.png
Taille :		80,2 Ko
    fumée
Nom : 		imp ecran fumee.png
Taille :		108,5 Ko
    turbo 1
Nom : 		imp ecran turbo1.png
Taille :		116,1 Ko
    turbo 2
Nom : 		imp ecran turbo2.png
Taille :		117,0 Ko
    limite turbo pression atmo
Nom : 		imp ecran limite turbo pression atmo.png
Taille :		103,9 Ko
    geo variable 1
Nom : 		imp ecran geo variable1.png
Taille :		137,5 Ko
    geo variable 2
Nom : 		imp ecran geo variable2.png
Taille :		137,6 Ko
    j'ai un doute sur la courbe de couple, il me manque encore temperatures huile et eau et quoi d'autre?
    • benj_tdi
      • avril 2014
      • 576
      c'est le type de ecu? edc??
      • matti
        • 46
        edc 15 ref calculateur 0281001445
        • benj_tdi
          • avril 2014
          • 576
          Elle me parait bizarre ta couple???
          • coupelimited
            • 96
            Oui, ta map couple n'est pas bonne, regarde tes axes, tu comprendras....
            Peux-tu poster ton ori, ca permettra en plus de tes screens à t'aider un peu....
            • matti
              • 46
              voici mon fichier origine
              • coupelimited
                • 96
                je confirme, ta map est mal définie, et pour moi tu as 2 maps couple juste au-dessus dans le dump en 16x1, je te laisse les trouver.....
                • matti
                  • 46
                  merci pour ton aide
                  ça serait donc celle la?
Nom : 		map couple.png
Taille :		94,8 Ko
                  par contre j'ai un soucis pour avoir correctement le rapport rpm dans les axes, j'ai déjà eu le soucis avec la carto de la 206, quelqu'un pourrait me dire comment faire je n'y arrives pas
                  • coupelimited
                    • 96
                    Non, ce n'est toujours pas celle là. Quand tu es en mode texte dans winols, si c'est une map en 16 colonnes, et bien c'est simple, tu te mets donc en 16 colonnes, ensuite la valeur qui annonce la map, dans ce cas 00016, tu fais qu'elle soit contre le liseret à droite, ensuite tu verifies que tu n'aies aucune sélection dans ton dump et tu sélectionnes la 2ème ligne, par exemple en dessous de celle qui te parait être des tr/min. Normalement ta sélection devrait afficher tout en bas à gauche dans la barre d'état (exemple) "Map Bosch 16": Structure 16x1 (=16), tu appuies sur K, et la normalement tes axes devraient être bons.
                    A toi de jouer....
                    Et si tu regardes bien tu auras 2 maps couple juste au-dessus de celle que tu as trouvé.
                    • matti
                      • 46
                      je crois avoir trouvé la couple 2, merci pour tes precisions
Nom : 		bonne couple.png
Taille :		167,3 Ko
                      edit : la couple 1
Nom : 		impress ecran couple 1.png
Taille :		131,2 Ko
                      • matti
                        • 46
                        salut a tous, je me suis un peu arrêter depuis la dernière fois, je m'y suis remis aujourd'hui, mais je sèche, je ne sais pas par ou continuer pour trouver les maps, il en reste pas mal, temp huile et eau, limiteurs, pression common rail... quelqu'un pourrait m’aiguiller svp, merci
                        • coupelimited
                          • 96
                          Alors, une petite aide, sur ce moteur il n'y a pas de common rail, donc pas de pression rail à chercher mais plutôt une map qui gère la pompe injection vp44.
                          Sinon, il y a une map IQ qui te limite en fonction des km/h.
                          Il te manque également la single turbo et les 2 maps d'avances.
                          • baldman
                            • 15
                            Salut matti, j'ai moi aussi commencé un repérage de map sur ma 320D , la mienne est une 132 cv c'est sensiblement la même cartographie que la tienne les modifications se font au niveau de la map fumée a ce que j'ai pu constater j'ai trouvé les map suivantes en supplément des tienne:
                            La single turbo en 3C574 (1X1) la valeur est de 2225 soit 1.25 bar (2225-1000 mbar de pression atmosphérique)
                            Une map de pédale inverséé en 3FA66 (7X12)
                            et 2 map d'avance en 3E1E4 (12X13) et 3DFAA (16X16), mais les map d'avance je prefere ne pas y toucher, je pense modifier la map couple, les map pédale (je ne sait pas comment modifier la pédale inversée), et la map fumée, j'espère que cela va te faire avancer, je continu a rechercher d'autres map
                            • Nextrick
                              • 169
                              Envoyé par baldman
                              On ne touche pas à la map pédale inversée; c'est pour le régulateur ;-)
