reperage bmw e46 320d 150cv
  • docks57
    • 14
    bonjour a tous , je commence par vous dire que je suis novice voila c est fait.j aimerais savoir si avec le [URL="http://www.aliexpress.com/snapshot/6321235749.html"]SIPM V16 ECU Chip Tuning pour EDC15 EDC16 EDC17 Inkl CHECKSUM,ou le [/URL][URL="http://www.aliexpress.com/snapshot/6322134091.html"]Galletto 1260 ECU Chip Tuning scanner EOBD / OBD2 / OBDII Flasher Galletto je pourrais sortir un dump full ou partiel (matériel en attente de reception)j ai récuperé un dump d une 320d 150 cv.ori et j aimerais commencer a utiliser WinOLS pour commencer l apprentissage de celui ci mais je ne connais pas l extention pour que WinOLS le reconnaisse voila merci pour votre aide .
    [/URL]
  • docks57
    • 14
    bonjour est ce quelqu un peu me dire au moins si avec l un des 2 outils je peu faire un dump complet merci.
    • docks57
      • 14
      1037361881.rarbonsoir j ai fait un dump de mon ecu avec [URL="http://www.aliexpress.com/snapshot/6321235749.html"]SIPM V16 ECU[/URL] quelqu'un peut il me dire si c est un full ou partiel merci.
      • docks57
        • 14
        bonjour toujours pas de réponses ???alors je persiste avec une autre question qui est:lors du dumps je me retrouve avec 29,8 volts sur mpps v16 !!!comment passer a 14volts j ai lu qu il falais retirer un fusible est ce pour faire descendre le voltage merci pour votre aide.
        • benj_tdi
          • avril 2014
          • 576
          30V c'est énorme!!!
          tu le fais pas moteur tournant j'espere??? lol
          si tu as un fusible a retirer le MPPS te le dira dans la fenetre de dialogue en bas a droite....... (si c'est comme le V12)
          • kdc16
            • mai 2014
            • 7
            bonjour j arrive pas a l ouvrir sa me mets error combien de ko fait ton fichier pour l histoire des voltages c es bizarre parce que j en ai passer plusieurs 320 ou 330 au mpps et j ai jamais eu le probleme c es peut etre un mauvais clone que tu as et si je me trompe pas un edc16 se fait plutot en bdm que par la prise
            meme si il laisse le moteur tourne normalement tu peux pas monter si haut ou il y a quelque chose qui s envoi en l air et je sais meme pas si le mpps pourrais faire la lecture moteur tournant j ai jamais tester et je veux meme pas essayer quand il n y a pas le bon voltage il veut pas le faire
            • docks57
              • 14
              bonsoir et merci pour vos reponses . non je l ai fait moteur a l arret pour info j ai fait un dump sur une polo tdi et pareille pour le voltage bizarre et le dump fait 1mo 1037361881.rarvoila jespere que tu pourra l ouvrir encore merci.
              • docks57
                • 14
                Envoyé par docks57
                bonsoir et merci pour vos reponses . non je l ai fait moteur a l arret pour info j ai fait un dump sur une polo tdi et pareille pour le voltage bizarre et le dump fait 1mo [ATTACH]4875[/ATTACH]voila jespere que tu pourra l ouvrir encore merci.
                ps:dans commentaire j ai :if error try pulling dash fuse
                • kdc16
                  • mai 2014
                  • 7
                  bonjour je comprend pas je n arrive toujours pas a l ouvrir sa me le propose meme pas bizarre pour ton dump il es complet.pour tes voltages je sais pas quoi te dire et comme dit benj_tdi pour le fusible sa te le dirai des le depart le principal c es tes ton ori et que tu puisse a commencer a moder
                  • benj_tdi
                    • avril 2014
                    • 576
                    dock quand tu fais ID en haut a gauche as-tu les n° SW HW ainsi que les ref de l'écu? (premiere fenetre a droite)
                    si c'est pas le cas , ne cherche pas a aller plus loin tu n'as pas choisi le bon écu!
                    • docks57
                      • 14
                      Bonjour voilà la fenêtre que j ai:
                      • benj_tdi
                        • avril 2014
                        • 576
                        Ok ton écu est bien reconnu
                        • docks57
                          • 14
                          bonjour a tous bon apres multiples recherches au sujet des 29,34 sans succes,j ai posé la question au vendeur (chine)qui m a donné la reponse.ben j ai acheté un mpps pour les vehicules essences pas compatibles diesel ca il a oublié de me le dire a l achat.
                          • benj_tdi
                            • avril 2014
                            • 576
                            ahhhh la louzzzzzz!!!!
                            • reprog_62
                              • juillet 2014
                              • 100
                              pour éviter de cramé ton calculo, achète un galletto v54 (il fait OBD et BDM) [url]http://www.lesamisdelaprog.com/galletto/2846-avis-fgtech-galletto-4-master-v54.html#post14758[/url] et apprend a te servir du BDM, rien de compliqué quand on regarde tous les tutos sur le forum.[url]http://www.lesamisdelaprog.com/lecture-ecriture-ecus/2179-bdm-motorola-mpcxxx-galletto-2-bdm100-dimsport-cmd.html[/url]
                              comme ça tu fais une sauvegarde complète de ton calculo et après écriture par la prise obd (en cas de plantage tu as ton full bdm)
