repère des maps Skoda 1.9TDI 105
  • gino78240
    • 25
    Bonjour a tous !!!
    Je suis a la recherche des maps a modif sur mon fichier ecu d'origine pour mieux comprendre les réactions de mon véhicule .
    si quelqu'un peut m'aider a les repérer merci
  • benj_tdi
    • avril 2014
    • 576
    Il n'est pas valide ton fichier!!!!
    • gino78240
      • 25
      Je m'en doutais mais quand j'essaie de le mettre il me refuse le fichier du coup j'ai changer l'extension
      comment je peux faire pour le mettre sur le forum .?
      • gwada121
        • 185
        ori fichié jino
        ok jte le met jino voila ton fichié ori
        • gino78240
          • 25
          ok merci gwada !!!
          • gino78240
            • 25
            Bonjour a tous !!!
            si je vous met ma carto actuel quelqu'un es capable de me régler mon problème de démarrage moteur a chaud ... elle démarre moins bien, et apparament mon problème es fréquent chez les VAG 1.9tdi.
            si quelqu'un c'est faire ?
            merci d'avance et bonne journée a tous ...
            • medeline
              • 31
              Bonjour gino
              si tu a vcds tu peux esseyé ça 1.9 ou 2.0 TDI IP rencontre des difficultés à démarrer à chaud.
              VW ou Audi Voici la solution : injecter un peu plus de gazoil au ralenti, donc par la même occasion, amélioré le problème de tremblements au ralenti.
              => Aller dans le module Engine 01 Puis dans Sécurity Access où on tape le code de sécurité super complexe à retenir : 12233 Accepter, aller dans Adaptation - 10 Canal 01 ou 19 si VCDS ,
              et passer la valeur à 10 (valeur qui corrige le démarrage à chaud,
              mais vous pouvez réglé de 1 jusqu'à 14 maxi) la tdi démarre au quart de tour à chaud.
              sinon post ton ori (obligatoire pour le checksum) avec les reference hardware et sofatware
              avec vagedcsuite c'est simple,juste qlq valeur a changer,remplacer les zero par 2,avec winols faut les mettre a 200.
              resultat, a partir de 200 tours minutes au demarrage,il y aura un peu de gazoil,au lieu de zero actuelment
              j'ai vraiment résumé
              au bien batterie neuve avec demarreur de 2,2 kw
              au lieu de1,8 kw actuelement
              • medeline
                • 31
                ton fichier modifié
                je t ai mis une capture d ecran pour que tu puisse voir ce qui a été modifé,
                j'ai remplaçé les zero par 200
                tu peux voir a droite les tours minutes et en haut la temperatue en kelvine avec conversion made in vw peut etre
                voila checksum ok tu peu injecter sans probleme.[url=http://dl.free.fr/b93MJRkHS]Free - Envoyez vos documents[/url]
                • gino78240
                  • 25
                  Bonjour, Merci Medeline pour ton info !!!
                  je vaais regarder ca en rentrant ce soir ... et je te tiens au courant.
                  • gino78240
                    • 25
                    salut Medeline !!!
                    je suis désolé j'ai pas eu le temps de venir avant sur le forum...
                    je viens de voir un peu ce que tu m'a fait c'est sympas !!!
                    par contre je n'arrive pas a trouver cet map sur la carto actuel sur ma skoda !!!
                    est-ce que tu peux jeter un œil stp ????
                    [url=http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/gplEYW5d]Free - Envoyez vos documents[/url]
                    merci d'avance
                    • medeline
                      • 31
                      slt
                      voir tes mp
