Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec mon vehicule. Celui-ci a été reprogrammé l'année derniere, et présentant le voyant antipollution au niveau du tableau de bord.
J'ai donc fais diagnostiquer le problème par un garagiste. Il a commencer par incriminé le debimetre, mais probleme toujours present apres le changement de celui-ci. Il a donc incriminé la vanne de commande EGR, mais probleme toujours présent apres le changement de celle-ci. Il s'est alors tourné vers la vanne EGR en elle même, mais malgrès son changement, voyant toujours présent au tableau de bord. Il a donc complétement nettoyer les conduites d'admission, mais soucis toujours présent. Après plusieurs test en tout genre, le garagiste m'indique que la valeur attendu par le calculateur pour le débitmètre est mauvais par rapport à la consigne.
Ce soucis pourrait-il venir d'une erreur de saisit lors de la programmation ? Et si oui, une âme charitable proche pourrait-elle m'aider à corriger ceci ?
Merci d'avance pour votre aide.
