Repérage map Audi A3 2.0 tdi 140 2007 edc16u34
  • madak
    • 30
    #31
    merci montana063 je possede aussi une A3 2.0 tdi 140ch de 2005 je vais voir tes modifs pour essayer de comprendre
    • etanox
      • 266
      #32
      J'ai un ami qui a exactement la même et je vais lui faire la modif mais ce sera ma première audi . du coup, j'ai une question sur les carto fumée. Pourquoi
      il y en a 2 ? est ce qu'il faut modder les 2 ?
      Merci bien
      Etanox
      • etanox
        • 266
        #33
        Je m'auto répond, la fumée maf ne serait pas un limiteur en fonction de la P atmo ?
        • madak
          • 30
          #34
          moi etanox j'ai rien comme vous j'ai juste des DD934 etc il a pas ecrit de injection ou pedal ou meme smoke, comment on fait pour avoir sa, je viens de vois que le DDF06 est le couple Nm
          • etanox
            • 266
            #35
            Il y a 3 manières de reconnaitre une map :
            - Sa forme (l'habitude vient en mappant)
            - les valeurs (idem)
            - la correspondance avec le damos (si tu as des doutes, regarde le damos)
            • madak
              • 30
              #36
              Envoyé par etanox
              qu'est ce que c'est le damos stp ( desole je suis un vrai debutant )
              et tu m'as pas rep comment tu fais pour avoir tout les nom des map a gauche moi c'est que des nom codé
              • etanox
                • 266
                #37
                fais un click droit sur le nom d'une map et à partir de la, tu pourras définir le nom de la map, les axes...
                un damos est un map pack complet comprenant l'intégralité des map.
                • madak
                  • 30
                  #38
                  A ok merci, donc tout le monde renomme ses fichiers pour obtenir sa ? Lol alors la je suis pas dans la m....e
                  • Arthuro91
                    • 49
                    #39
                    J'ai une question: qu'entends tu par les maps limiteur en 1DDA04 et 1DDA68.
                    en Z on dirait les valeurs de % pedale (8192?)
                    en Y: °c?
                    • montana063
                      • 78
                      #40
                      IL y a deux sorte de map fumée la fumée MAF et MAP
                      Sur la MAF il s'agit en x de l'air ou pression atmo et y le rpm (tr/mn) et en z l'injection en mg.
                      Si tu as un FAP ne descend pas en dessous de 17 d'afr sinon ton FAP risque de se boucher.
