Vito 109cdi 2007 (95cv)
  • Arthuro91
    • 49
    Ok merci de ton aide! Tu as trouver cette courbe grace à la 2D?
    merci!
    Dernière modification par Arthuro91, 12 janvier 2015, 18h39.
    • bgmotorsport
      • 309
      Tu as lu ton 115?
      • Arthuro91
        • 49
        Salut, ouai c est bon je l'ai eu!
        le voila
        Ok kiki41300!
        j'ai vu la courbe du limiteur de couple en 2D, elle est bien explicite! merci de m avoir fait comprendre
        • Arthuro91
          • 49
          Quelqu'un pourrait me dire quelle map ( sans les adresses ) qu il faut que je modifie comme celle du 115cdi??
          • bgmotorsport
            • 309
            le limiteur de couple
            • Arthuro91
              • 49
              pour l instant je n'ai trouver que des differences sur la map pedale et limiteur de couple.
              y a 2/3 petites maps en plus sur celui du 115....
              Quelqu un a un indice pour mettre mon EGR OFF?
              • bgmotorsport
                • 309
                Fais les DIF du 115 sur ton 109 pédale et couple tu verras du mieux
                • Arthuro91
                  • 49
                  ouai j'ai changer la map pedale et limiteur de couple! ca marche mieux!
                  mais pourquoi le 115cdi est annoncé a 330nm de couple max et que le limiteur de couple ne le permet pas?
                  • Arthuro91
                    • 49
                    y a t il d autre limiteur de couple?
                    • brino
                      • août 2013
                      • 179
                      De mémoire les moteur de vito 150 cdi et 90 sont les meme.
                      Il te faut faire des logs si tu ne vois pas quoi chercher.
                      • Arthuro91
                        • 49
                        oui ce sont les memes blocs!
                        j'ai trouver d autres limiteurs de couple en :
                        19E83E
                        1EAF9C
                        1EAFDE
                        1EB020
                        1EB062
                        Dois je les modifier?
                        • Arthuro91
                          • 49
                          Personne n'a une idée la dessus??
                          • Arthuro91
                            • 49
                            #28
                            Je trouve pas le single couple, mon vito est loin de marché comme le 115!
                            ou peut se trouver se single?
                            • bgmotorsport
                              • 309
                              #29
                              Poste ton map pack avec le fichier de ton 109 et la même chose pour ton 115.
                              • brino
                                • août 2013
                                • 179
                                #30
                                Je t'ai posé une question qui est rester sans réponse au sujet des logs ? possible pour toi d'en faire ou pas ?
                                Il n'y a pas 36 limiteur de couple sur MB... pour avoir deja fait des Vito il n'y a pas de single couple sous les 500nm.
                                Si tu veux du tout fait adresse toi a un pro,si tu veux realiser ta gestion toi meme mais un peu plus de bonne volonté
