Salut à tous,
J'ai une petite question mais avant je vous explique.
Un ami as une Seat Leon TDI 130 de 2004 avec le problème suivant :
La pression de turbo est très élever tant que la température d'eau moteur n'as pas atteint 91 voir 92°, hors le moteur prend énormément de temps à monter en température.
Nous avons déjà changé la sonde de température, le thermostat (et sont joint) ainsi que la N75 (que des pièces d'origine constructeur et neuf), nous avons aussi contrôlé le circuit de dépression, la mise à l'air libre ainsi que l'ensemble des composants, mais rien n'y fait en hiver c'est toujours pareil (oui car en été le moteur monte + vite en température).
Je tiens à préciser qu'elle a toujours fait sa depuis l'achat (c'est une occasion) et avec le prog d'origine.
Alors quand je parle de pression de turbo très élever c'est genre 2800mbar - 3200mbar (prog d'origine) se qui est bien supérieur à la consigne, une fois le moteur bien chaud la pression est normale par rapport à la consigne.
Lors d'une accélération prolongée (moteur pas complètement chaud), la gestion passe en dégrader (pression turbo supérieur à la consigne).
Ma question est la suivant :
- excepter le limiteur de pression /fct pression athmo. Il y a t'il une autre map (ou autre) pour limiter la pression de turbo (/fct temp.) ?
Merci par avance.
[URL="http://www.lesamisdelaprog.com/seat/1448-leon-1m-1-9-tdi-130-ip.html"]fichier d'origine ici[/URL]
Merci par avance.
