Voila suite a une reprog pro, j ai des coupures moteur et mise en securite , verdict trop de pression turbo, apparemment les limiteurs sont a 1300 mbar et je depasse tres legerement du coup j ai lu le fichier et je cherche ces fameux limiteurs pour les remonter legerement , mais il y en a combien et sont il groupes et en 16 bits je suppose, merci d avance.
Nombres limiteurs pression sur fichier megane 2 rs
Je connais bien les megane 2 et 3 rs je peut t aide
ces le probleme des gestion moteur qui sont des copier coller et pas du vrai sur mesure !
jai des damos de megane 2RShttp://wisteurperformance.com
Alientech KESS v2/KESS v3MASTER / KTAG MASTER /ECM TITANIUM FULL WINOLS 5 / Tuning file Service Disponible. Flex Fuel & Optimisation
par uzumakiHello tout le monde !
Alors c'est soit je suis très mauvais soit la map n'y est tout simplement pas...
Je vous explique, j'ai récupéré... -
par rastatotoBonjour,
Je rencontre un souci après remplacement du calculateur de boîte sur une Mégane GT équipée de la Getrag 7DCT300 (DW5).
Canal: Récupération ECUs
21 février 2026, 21h24 -
par YanCTBonjour à tous,
Canal: Les fichiers tunés
par FrarevPropriétaire d'une Mégane 2 DCI 150 de 2006 ainsi qu'un Vivaro de 2013
Jean
57
Auvergne
Vichy
Mécanique, bricolage, rando,...05 juin 2023, 21h33 -
par timoudu56bonjour,
je suis sur une reprog de 2.2 hdi 133.
je n'arrive pas a avoir la puissance souhaité lors de mes tests. après avoir... - Chargement...
