my. map aide
  • yannice97426
    • août 2015
    • 19
    my. map aide
    Slt nouveau dans le domaine j'aimerais bien savoir comment mettre les maps trouver dans my map avec les nom svp car étant débutant je galère un peut. Merci de votre aide
  • trax03
    • mars 2015
    • 88
    Winols est à découvrir ...et quand on commence à le comprendre on voit qu'il est très complet et puissant ...mais c'est pas facile pour les débutants car devant une montagne à gravir et il faut y passer du temps et des heures....
    Pour te répondre avec mes pauvres connaissances ( les experts corrigeront ...) quand tu ouvres une map il te propose systématiquement de la copier dans My Maps à sa fermeture ...si tu cliques ok elle y sera en permanence.
    Pour qu'elle y soit avec son nom , il faut déjà auparavant nommer ta map dans les propriétés de celle ci .
    Mais dans My Maps tu n'auras pas le nom qui apparait si tu ne n'ouvres pas ta map ...tu auras l’adresse de départ .
    Si tu veux te faire un " catalogue " des maps que tu as identifié , il faut te faire des répertoires dont tu mets le nom voulu.
    Ils viendront se situer sous le répertoire My Maps.
    Quand tu auras créé tes répertoires , tu peux ensuite y mettre les maps que tu veux ...tu cliques sur une map et avec le bouton droit de la souris tu as des choix dont un " move into " , tu cliques dessus...et tu auras une fenêtre pour ton choix ...et en cliquant sur " l'ascenseur " à droite tu choisis dans quel répertoire ( folder ) tu veux la copier .
    Il te reste plus qu'à valider et ta map sera en permanence dans ton répertoire choisi.
    Tu peux aussi tout faire en même temps si tu maitrises un peu l'informatique , en cliquant avec le bouton droit tu as les choix " new folder et move into ".
    Bref la démarche est de créer un répertoire et d'y mettre les maps voulues ...dont tu peux aussi mettre un nom dans leurs propriétés.
    Le plus dur pour nous les débutants c'est de reconnaitre déjà les bonnes maps , mais les experts du forum sont là pour t'aider à avancer ...et ils ont de la patience car souvent confrontés aux mêmes questions.
    J'espère avoir un peu répondu à ta question ...et d'autres la compléteront si besoin avec d'autres façon de faire.
    • yannice97426
      • août 2015
      • 19
      Merci pour ron explication
      Pour rechercher les map en 2d sur hexadump c'est plus facile ou me fier sur les map potentiel
      • officiel
        • mars 2015
        • 236
        cela depend sur quelle type de gestion tu travails mais sur du bosch sur la recherche automatique il te trouve
        pas mal de map qui a mettre dans ton map pack , pour la reconnaissance 2d oui mais pour debutant c'est assez
        hard donc le mieux reste les map basique reconnu par OLS
        Envoyé par yannice97426
        winols 3.37 off , swiftec full , vag can , ByteShooter flashtool , woolich racing ............ vente de fichier tuning , egr off , dtc off , lambda off , launch control , adblue off , e85 .......
        • yannice97426
          • août 2015
          • 19
          Ben sur du bosch j'ai un dump d'une edc15. Donc il faut que je regarde bien les map potentiel? Mais j'ai trouver que 2 en 3jours pas facile s'identifier les map potentiel
          • trax03
            • mars 2015
            • 88
            Moi je fais d'abord les recherches en mode 3D pour identifier les cartos dans le Potentiel maps...en m'aidant des exemples sur le forum ...c'est plus "parlant " pour moi ...ensuite je les modifie en mode Text .
            Les experts travaillent sûrement autrement car l'habitude de tout ça ...pas mon cas
            Mais les pros te conseilleront mieux que moi ...
            • yannice97426
              • août 2015
              • 19
              Ok merci sur 100map potentiel que 2 de trouver difficile quand on debute
              Depuis combien de temps faite vous de la reprog. Officiel et trax
              • trax03
                • mars 2015
                • 88
                Moi je m'intéresse vraiment à la reprog depuis Mars 2015 ...voir ma date d'inscription ...
                J'avais sur ma Mégane un boitier additionnel qui était forcément limité en performance , il n'agit que sur la pression du rail en trompant le calculateur , et qui n'avait donc qu'une certaine efficacité.
                Comme j'ai l'esprit curieux je me suis mis à vouloir découvrir et comprendre la reprogrammation ...un peu ... car c'est un vrai métier pas simplement un loisir occasionnel...
                J'ai donc parcouru le forum ( et d'autres aussi ) pour m'instruire basiquement à ce monde.
                J'ai bien entendu un peu de matériel pour extraire , modifier ou contrôler ...can clip et MPPS...mais ce n'est pas du professionnel.
                Je n'en suis pas un et pas l'intention d'en faire une occupation financière.
                J'ai découvert Winols qui est un logiciel très complet et dont le simple amateur comme moi ne sait qu'utiliser le 10 ème de ses capacités et encore ...( pour les pros c'est évidemment autre chose ) ...ça me rappelle un peu Excel en informatique avec ses formules et les tableaux que je faisais pour mon boulot ...beaucoup à exploiter mais peu d'utilisé finalement.
                Bref il faut y passer beaucoup de temps au début en essayant de comprendre ...et chercher des exemples pour comparer avec ce qui nous intéresse.
                Moi j'ai 182 maps dans mon EDC16 CP33...et j'en ai reconnu une dizaine vraiment ...et encore je suis pas sûr de certaines...et malheureusement pour moi il n'y a pas beaucoup d'exemples sur ce type de calculateur...alors j'avance doucement...Jordan427 m'a bien aidé et merci encore à lui et aux autres.
                Alors tu vois tu as du boulot devant toi ...mais les experts d'ici sont là pour te guider et t'aider ...moi je ne le fais qu'avec mes pauvres connaissances.
                Bref le reprog est un métier ...tout s'apprend , comme tous les métiers , mais il faut du temps et de la formation ...et un minimum de volonté pour persévérer ...même si c'est assez décourageant parfois de rester sans réponse ni le sentiment de progresser.
                • yannice97426
                  • août 2015
                  • 19
Nom : 		20150903_191339.jpg
Taille :		2,94 Mo
ID : 			134074 apres pas mal de temps passer vous en pensez quoi
                  • trax03
                    • mars 2015
                    • 88
                    pas facile à bien voir avec ta copie d'écran ...et je connais pas en plus ton EDC15 ...il me semble que tu as déjà trouvé une map limiteur de couple et une map pédale à vue d'oeil ...les experts vont vite deviner les autres ...
                    • yannice97426
                      • août 2015
                      • 19
                      Merci l'ami
