dtc off edc15C2
  • rakpartou
    • 146
    dtc off edc15C2
    slt les amis!!
    suite à un immo off sur edc15c2 1 broche g 2 defaut qui remonte P1613 et P1517
    l'immo off a eté fait sur la 5P08 le vehicule demarre
    une ame charitable pourrait me supprimer C 2 defaut dans mon dump SVP...
    le off est mal fait si génère des dtc
    a tu débranché le transpondeur ?
    • chef-de-diag
      • août 2015
      • 11
      le off est mal
      • rakpartou
        • 146
        voici mon ori et le off si vous pouvez me le controler
        et pour repondre a kennfeld si tu veut dire retirer le transpondeur de la clé? non je l'ai pas fait j
          y a un anneau avec de l'électronique autour du néiman s'il reste connecté ca fait une erreur aussi du moins si l'electronique interne
          car certaines ont une box electronique déportée
          • rakpartou
            • 146
            ok merci kennfeld je vais debrancher l'antenne du transpondeur quand je recupererais le V.H.
              Cela supprime pas les erreurs de telecodage , je pense que ton OFF n'est pas correct .
              • rakpartou
                • 146
                pourrait tu verifier jean l'ori et le off est dans le post 4
                • rakpartou
                  • 146
                  je vais essayer de vous expliquer le probleme en detail
                  g un ami qui vient d'acheter une 306 td swaper en 2L hdi de 307 soit disant avec des (problemes de demarrage de tps en tps et mode degradé)
                  apres passage au diag je releve defaut debimetre et defaut egr a la lecture des defaut et defaut d'eprom et calculateur
                  je decide d'ouvrir l'ecu et la je voit qu'il manque l'eprom 95P08 donc je lui propose de remplacer son ecu dans un premier tps
                  l'ecu qui etait sur le V.H HW .0 281 010 249 ...à la lecture au galleto le data me donne hw0281010250 SW1037359222 dejà un hic...
                  il me ramene un ecu hw0281010166 sw 1037359091 meme pcb
                  je dessoude la 5P08 et je fais un off avec meucci et cartool j'obtiens le meme fichier j'en conclu que le off est correct je l'injecte et ressoud l'eprom
                  ensuite j'injecte sa flash qui etait dans l'ecu H.S SW.1037359222 dans le nouvel ecu
                  le V.H demarre mais toujours des defaut.l..l'eprom est bien souder
                  pour le defaut egr P1402 il ont supprimer au niveau mecanique mais pas au niveau de l'ecu
                  pour le debimetre P0100 g verifier les valeur de parametre les valeurs varie bien et mme semble correct il me reste le faisceau a verifier et G 2 defaut inconnu au delphi 06042; 04014
                  merci pour ceux qui prendrons le tps de me lire et d'essayer de m'aider meme si je c que sa va pa etre facile
                  • rakpartou
                    • 146
                    un ptit up si quelqu'un aurait une idée a exploiter
                    • guimel
                      • 144
                      je vais peut-être dire une bêtise mais si tu as de quoi lire ton ecu au bdm tu peux utilisé ppd map pour localisé tes dtc
                      • rakpartou
                        • 146
                        merci pour le soft je ne connaissais , dommage il n' y a pas de bdm sur edc15
