Audi A3 1.8T 180Ch - 29F400BT : 0261206438 + 1037352759 - Recherche de Map
  • Bibop69
    • septembre 2013
    • 15
    J'ai deux reprog pour cette voiture et je m'amuse à les modifier en augmentant la pression du turbo.
    Mais j'ai un soucie. Quand je dépasse les 160 mg/tps (MAF). Le moteur se met en sécurité.
    Donc je recherche les map limiteur.
    Si quelqu'un peu m'aider.
    Fichier Origine
  • bgmotorsport
    • 309
    Mets ton fichier sur ton post
    • Bibop69
      • septembre 2013
      • 15
      Voici le fichier d'origine :
      Et voici la reprog où j'attend souvent la limite des 160 mg/tps (MAF) à partir de la 3ème vitesse.
      • bgmotorsport
        • 309
        Mets des screens de tes maps avec leurs noms !
        Pour toi, à quoi servent les 3 maps à l'adresse 01CEFC?
        • Bibop69
          • septembre 2013
          • 15
          Voici les maps que j'ai
          Injection à mi-charge (1)
          Adresse : 015260 (14x4) 8 bits
Nom : 		Injection à mi-charge - 1.jpg
Taille :		365,9 Ko
          Correction Injection f(Pbaro) (1)
          Adresse : 011B0C (16x12) 16 bits
Nom : 		Correction Injection f(Pbaro) - 1.jpg
Taille :		461,3 Ko
          Sonde Lambda (1)
          Adresse : 018934 (12x16) 8bits
Nom : 		Sonde Lambda.jpg
Affichages :	2
Taille :		381,4 Ko
          Avance Allumage à charge partielle (1)
          Adresse : 016314 (16x12) 8 bits
Nom : 		Avance Allumage à charge partielle - 1.jpg
Taille :		263,7 Ko
          Correction Avance Allumage f(température air) (1)
          Adresse : 015AA6 (16x11) 8 bits
Nom : 		Correction Avance Allumage f(température air) - 1.jpg
Taille :		276,5 Ko
          Correction Avance Allumage f(température air) (2)
          Adresse : 015B56 (16x11) 8 bits
Nom : 		Correction Avance Allumage f(température air) - 2.jpg
Taille :		278,4 Ko
          Pression Turbo (1)
          Adresse : 01CC88 (16x8) 16 bits
Nom : 		Pression Turbo - 1.jpg
Taille :		286,6 Ko
          Pression Turbo f(température) (1)
          Adresse : 01CD88 (16x10) 16 bits
Nom : 		Pression Turbo f(température) - 1.jpg
Taille :		417,6 Ko
          Consigne Pression Sural (1)
          Adresse : 01D02C (8x8) 16 bits
          Consigne Pression Sural (2)
          Adresse : 01D0AC (8x8) 16 bits
Nom : 		Consigne Pression Sural - 2.jpg
Taille :		218,3 Ko
          Consigne Pression Sural (3)
          Adresse : 01D12C (8x8) 16 bits
Nom : 		Consigne Pression Sural - 3.jpg
Taille :		219,4 Ko
          Consigne Pression Sural f(RPM) (1)
          Adresse : 01D1AC (8x8) 16 bits
Nom : 		Consigne Pression Sural f(RPM) - 1.jpg
Taille :		221,5 Ko
          Consigne Pression Sural f(RPM) (2)
          Adresse : 01D22C (8x8) 16 bits
Nom : 		Consigne Pression Sural f(RPM) - 2.jpg
Taille :		223,1 Ko
          Limiteur de pression 1
          Adresse : 01D2CE (16x1) 16 bits
Nom : 		Limiteur de pression 1.jpg
Taille :		106,8 Ko
          Limiteur de pression 2
          Adresse : 01D310 (16x1) 16 bits
Nom : 		Limiteur de pression 2.jpg
Taille :		108,1 Ko
          Limiteur de Régime (1)
          Adresse : 013456 (1x1) 16 bits
Nom : 		Limiteur de régime 1.jpg
Taille :		37,1 Ko
          Limiteur de Régime (2)
          Adresse : 013458 (1x1) 16 bits
Nom : 		Limiteur de régime 2.jpg
Taille :		36,9 Ko
          Limiteur de Régime (3)
          Adresse : 01345C (1x1) 16 bits
Nom : 		Limiteur de régime 3.jpg
Taille :		38,3 Ko
          • Bibop69
            • septembre 2013
            • 15
            Donc voici se que j'ai à l'adresse que tu m'as indiqué :
            En 8 bits :
Nom : 		04-11-2013 13-32-52.jpg
Taille :		60,3 Ko
            Et en 16 bits :
Nom : 		04-11-2013 13-35-09.jpg
Taille :		53,3 Ko
            Je débute dans les recherches de maps.
            Là, je t'avouerai que je suis un peu perdu, j'ai beau chercher mais je ne sais pas quelle est la taille des maps que tu m'indiques ainsi que le nombre de bits à utiliser.
            Je constate qu'à l'adresse 1CEF0 en 8 bits il y a une valeur de 160. Mais je pense pas que ce soit cette valeur le limitateur de la MAF.
            Je voulais également te remercier pour l’intérêt que tu as sur ma problématique.
            Autre question au sujet des valeurs de la sonde lambda.
            Fichier Origine
Affichages :	2
Taille :		381,4 Ko
            Si je me trompe pas : j'ai des valeurs de 128 ce qui correspond à un AFR de 14,7 (Lambda = 1). Donc si j'augmente cette valeur, ça veut dire que je diminue l'AFR (Plus riche).
            Sonde Lambda à Bande étroite
Nom : 		diagramme_de_la_sonde_lambda_145.jpg
Taille :		101,6 Ko
            Dans la map cette valeur peut aller de 0 à 255. Sachant que j'ai une sonde à bande étroite (0 volt à 1 volt).
            -> Puis je mettre une valeur de 255 pour attendre le maximum de la sonde lambda (Bande étroite) ?
            J'atteindrai la limite lambda de 0.97 ?
            • liion
              • 3
              Merci pour les infos.
              J'ai le meme ECU dans ma Seat Leon 20VT moteur AUQ.
