Reprog pro e46 320d 150hp
tu as quoi comme matos? Perso j'utilise sur le conseil de scorpium59 une simple prise diag USB et ISTA-D. Facile à installer, long à charger par contre tu as accès aux variables moteur qui t'interesse. je te ferais un imprim écran avec les valeurs obtenues (ce soir logiquement je fais 300km de route, ca sera pas compliqué d'avoir des valeurs bien stabilisés de MAF + pression collecteur sur le trajet).Commentaire
Ba justement je voulais l'installé la mais il fait 45go j'ai meme pas assez de place pour l'installer sur mon ordi de diag lol mais bon jpeux le mettre sur un autre on verra,jvais testé INPA avant tu pense que ça va allé avec ça?
moi c'est surtout les Qi que j'aimerai bien avoir pour voir si j'ai tout mes limiteurs dans un premiers tempsCommentaire
j'ai suivi le tuto scorpium59 (un peu compliqué de suivre la vidéo mais bon et pas mal de fichier à télécharger à droit a gauche avec mdp bla bla) et ca marche. J'ai inpa et istaD ainsi que standardtool pour la reconnaissance du cable usb. 45 Go c'est trop peu... tu dois avoir 150Go d'espaces libres au moment de l'installation sinon cette dernière ne se lance pas... puis après c'est parti pour 8h d'installation... c'est très très chiant comme installation mais ca vaut le coup.
Je n'ai pas encore appris à utiliser INPA. IstaD te sert à lancer les procédures bmw (purge des bulles dans ton circuit de gasoil: ta bagnolle se lance pendant 15 min à 2000tr stabilisé, régé FAP après vente, écriture des codes injecteurs, apprentissage vanne egr, correction des valeurs MAF, correction des apprentissages injecteurs, etc... avec toutes les explications sur le fonctionnement des diag). La dessus j'en ai fait le tour et pourrais t'aider à démarrer.
Pour ma part, j'ai rajouter un disque dur ssd 250go, reformater le pc et installer ces logiciels avec windows seven, marche impecc mais long à installer et long à prendre la com sur la voiture par contre tu as vraiment les mêmes outils qu'en concession
j'ai suivi le tuto de scorpium59 (un peu compliqué de suivre la vidéo mais bon et pas mal de fichier à télécharger à droit a gauche avec mdp bla bla) et ca marche. J'ai inpa et istaD ainsi que standardtool pour la reconnaissance du cable usb. 45 Go c'est trop peux... tu dois avoir 150Go d'espaces libres au moment de l'installation sinon cette dernière ne se lance pas... puis après c'est parti pour 8h d'installation... c'est très très chiant comme installation mais ca vaut le coup.
Oui jai un HDD neuf sous win 10 en 500go de secour et je m'en sert pas jvais peut etre mettre rheingold dessus,après toutes les fonctions que tu site on en as pas besoin sur e46 et on peux le faire avec les multi habituel quand c'est nécéssaire mais oui ya surement des fonctions interessantes dessus ;-) j'espere juste qu'avec ça jvais pour loggé sur e46 2.2..Commentaire
ah impec
a 1,5 P.turbo tu arrive a la maf voulut alors, comparé au calcul, tu as pas beaucoup de perte...Commentaire
Ba en fait c'est la consigne maf exacte j'ai vérifié hier soir et ça tombe pareil avec le calcul sans deperdition que jdisais sur ton topic ;-) (maf/cylindrée(1 cylindre)=Pturbo en bar) donc pleine charge ya pas de perte tout simplement.Au passage la maf ou j'avais un doute c'est bien la bonne map.
Du coup comme je pensais pas avoir au dessus de 1200 en maf j'avais modé ma lambda en fonction mais ça va pas,si j'ai 1260 de maf pour 70 de qi jsuis a 18 d'afr theorique alors que jvoulais 15,je pense qu'il faut aussi que je retouche la maf pour que ça suive ma consigne lambda.Je doit retouché un peu tout tfaçon jfait une carto 75mgCommentaire
J'ai de la dépression au bout du tuyau donc ça l'ouvre a 100% au ralentit et quand j'accellere elle se ferme a 0%,elle est bien encore active,j'ai pas que les hysteresis a retouché sur cette carto
Non une autre,sur ta carto c'est la E1242 ;-)Commentaire
je l' ai pas répertorier celle là lol...tu va la moder? elle te limite ?
je suis sujet, comme ça on en apprend tous les jours
il faut que RPM58 ouvre le sien c' est le même que ma voiture !!Commentaire
Oui ça serai bien,nos moteur sont de 2003 et ya aucun topic sur le net,en france et meme sur les forums anglais ou les projets ont aboutit,les gens cale ou pense avoir un mappack correct mais yen a la motié de faux,du coup ya tout a faire de zero,le souci c'est qu'il y a aucun pro ou amateur confirmé qui aide ou au moins mettent sur une piste ou confirme,du coup ça prend plus de temps,ça fait 6 mois que jsuis sur cette carto et plus d'1 an que j'etudie un peu tout les jour sur le forum,aucune aide ne m'a été apporté pour le moment donc oui un peu d'aide serai la bienvenue ;-)Commentaire
Je débute dans... -
par Maxis974Bonjour a tous,
après avoir reçu mon calculateur occasion qui va me servir de test je me suis lancé dans la recherche des maps de ma 207 1l6... -
par Stemc2004Bonjour,
Je suis tombé sur ce site pour identifier les maps et qui permet également de faire des modifications (EDC 16U1 / EDC 16U31 et...03 janvier 2025, 14h57 -
par fefe64frBonjour,
je voudrait mod une 306 2.0 hdi edc15c2
mon matériel mpps 16v (ebay 14euro)
Winols vesion 2.24
... - Chargement...
