Controler fap off et egr off skoda
  • antonmarseille
    • septembre 2014
    • 115
    Salut. les gars est ce possible de controler si le modif a ete bien fait? c le carto de skoda deja modifie. fap off et egr off. est ce que la regeneration du fap est vraiment arrete? merci de vos conseilles. si on a fait que fap off et egr off ca peut augmenter la consomation en roulant?
  • Abdel59
    • 394
    salut autonmarseille
    tu peux poster l'ori stp
    • antonmarseille
      • septembre 2014
      • 115
      le voila je le fait parcourir
        Pour moi ce n'est pas ok ....
        L'EGR off n'est pas fait comme je fais d'habitude ... ici des valeurs sont bien mise a 0 mais les autres sont remontées ...
        et normalement le FAP ce coupe en 1 seul switch sur ces calculo la avec une séquence bien précise a trouver dans ols ....
        et ici cette séquence n'est pas touchée ...
        mais je n'ai pas l'habitude a 100% de faire ce genre de manip ... donc je ne valide pas a 100% ma réponse ^^
        attendons la confirmation d'autre personne ...
        • antonmarseille
          • septembre 2014
          • 115
          a votre avis ca peut changer quoi exactement? la dans etat actuelle des choses?
          • S-repro
            • octobre 2015
            • 75
            Salut ,
            L'egr c'est pas bon du tout ...
            • Abdel59
              • 394
              pour le fap ton switch est à cette adresse 1D42..
              je confirme aussi que l'egr off est mal fait
              • antonmarseille
                • septembre 2014
                • 115
                merci les gars
                car la voiture elle roule, il n,y a pas de voyant aucun probleme. juste a savoir si la regeneration du fap est arrete ou pas?
                • Abdel59
                  • 394
                  pour la régénération du fap utilise vcds
                    en effet j'ai regardé plus en détails ... outre l'EGR ou je ne comprend pas la démarche ... et le switch non touché ... pour moi ca ne vas pas bien
                    ceci peut expliqué une surconsommation -> L'auto régénéré plus souvent ... donc demande plus de gazoil ... donc la conso augmente ....
                    +1 avec abdel ... a voir les valeur au VCDS qui te remonte ...
                    • rodolfolamantcha
                      • 685
                      Salut antonmarseille ton DFP off. regarde et compare.
                      • antonmarseille
                        • septembre 2014
                        • 115
                        merci [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/rodolfolamantcha-4935.html"]rodolfolamantcha[/URL]
                        • Abdel59
                          • 394
                          tu peux nous dire si c'est un pro qui tu as fait ce fap et egr off
                          tu as déjà fait la partie mécanique?
